Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du einen Mikrotaster an der Logitech G915 TKL-Tastatur ausbauen und ersetzen kannst. Ein Mikrotaster muss möglicherweise ersetzt werden, wenn die Taste keine Eingaben mehr registriert und sichergestellt wurde, dass das Problem nicht an der Tastenkappe liegt.
Vergewissere dich vor Verwendung dieser Anleitung, dass das Problem mit der Taste nicht auf eine gebrochene Tastenkappe oder eine Ansammlung von Staub oder Schmutz im Bereich der Taste zurückzuführen ist.
In den Schritten 7 und 8 musst du den kaputten Mikrotaster ablöten und einen neuen anlöten.
Für diese Anleitung brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 sowie einen Lötkolben, Lötzinn und eine Entlötlitze.
Was du brauchst
Entferne alle Tastenkappen von der Tastatur.
Schraube die in der Abbildung eingekreisten 2-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
Drehe die Tastatur um und ziehe den Logitech-Aufkleber in der Nähe der oberen Mitte der Tastatur sowie die Kunststoffschicht darunter ab.
Entferne die beiden 2,5-mm-Kreuzschlitzschrauben #0, die in der Abbildung eingekreist sind.
Entferne die Rückwand, indem du die Kerbe auf der rechten Seite erfasst und nach oben ziehst.
Entferne die im Bild gezeigten Schaumstoffstreifen.
Entferne die im Bild markierten 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 auf der Rückseite der Tastatur.
Setze den neuen Mikrotaster an die Stelle des alten ein.
Löte den neuen Mikrotaster fest.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, führe die angegebenen Schritte rückwärts durch.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
