Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G915 Mikrotaster austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech G915 Mikrotaster austauschen, Mikrotaster in der Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G915 Mikrotaster austauschen, Mikrotaster in der Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Tastenkappen von der Tastatur.
    • Schraube die in der Abbildung eingekreisten 2-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
  2. Logitech G915 Mikrotaster austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G915 Mikrotaster austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Tastatur um und ziehe den Logitech-Aufkleber in der Nähe der oberen Mitte der Tastatur sowie die Kunststoffschicht darunter ab.
    • Entferne die beiden 2,5-mm-Kreuzschlitzschrauben #0, die in der Abbildung eingekreist sind.
    • Entferne die Rückwand, indem du die Kerbe auf der rechten Seite erfasst und nach oben ziehst.
  3. Logitech G915 Mikrotaster austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G915 Mikrotaster austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die im Bild gezeigten Schaumstoffstreifen.
    • Entferne die im Bild markierten 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 auf der Rückseite der Tastatur.
  4. Logitech G915 Mikrotaster austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne das Tastaturgehäuse. Die Hauptplatine wird sichtbar.
  5. Logitech G915 Mikrotaster austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Finde die Lötstellen des Mikrotastes, den du austauschen möchtest.
  6. Logitech G915 Mikrotaster austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Erhitze vorsichtig die Entlötlitze.
    • Lege die Entlötlitze auf die Lötstellen und entlöte sie.
    • Setze den neuen Mikrotaster an die Stelle des alten ein.
    • Löte den neuen Mikrotaster fest.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, führe die angegebenen Schritte rückwärts durch.
en de
100%
Hier starten ›
Ethan Bedard
485 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 245
Letzte 30 Tage: 1,026
Insgesamt: 13,121
