Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine grundständige Anleitung, die dir zeigt, wie du deine Tastatur ordnungsgemäß öffnest. Dies ist hilfreich, um interne Komponenten auszutauschen, ohne dein Gerät zu beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drücke mit beiden Daumen auf die obere Akkuverriegelung und schiebe sie nach oben.
Drehe alle fünf 4,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Zieh den mittleren Aufkleber ab, um zwei versteckte 4,0-mm-Schrauben freizulegen.
Drehe diese zwei Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebe beide Gummiaufkleber oben links und oben rechts jeweils zur Hälfte mit der scharfen Spitze des Spudgers an.
Drehe insgesamt zwei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich unter den Gummiaufklebern befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die obere mittlere 4,0 mm Schraube im Batteriefach mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Schiebe das flache Ende des Spudgers zwischen die Rückseite und das Vordergehäuse.
Führe das flache Ende des Spudgers von rechts nach links, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu hebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
