Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du in die Logitech K860 hinein gelangen kannst.
Was du brauchst
Drehe alle Schrauben auf der Unterseite heraus. Manche sind unter den kleinen Kunstoffaufstellern.
Bei manchen Kunstofformteilen befinden sich zwei Schrauben unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen.
Löse die Clips an der Handballenauflage, drehe einige Schrauben heraus und entferne weitere Teile.
Trenne die Einschalttaste an der Rückseite ab. Auf dem Bild ist zu sehen, dass alle Abstandshalter aus Kunststoff verschmolzen und gequetscht sind, du kannst sie nur einmal abnehmen. Es ist nicht leicht, sie abzubrechen, dauert lange und danach sind sie vermutlich nicht mehr sehr stabil.
So sieht die Tastatur von innen aus. Du kannst noch die kleine Platine losschrauben. Du kannst auch noch die beiden Schrauben seitlich an der Tastatur entfernen. Es ist allerdings fast unmöglich, die Metallplatte abzunehmen. Logitech verhindert, dass wir weitere Reinigungs- und Reparaturarbeiten vornehmen können.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
50%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4Leitfaden Kommentare
Great guide! the part about the hidden screw under the serial number in particular was a life saver.
One thing that's not clear is which slots take the smaller vs the larger screws, it would help to annotate that as now I'm blindly screwing whatever fits.
OK so IINM, the 6 small screws all go on the upper half of the reverse side. There is also one slot for a longer screw (closest to the power switch). Anyway the longer screws don't fit in the small slots so it's easy.
Great guide. But I have 2 buttons that are not working, if it can not get to te membrane how can i test it or clean it?
that's ridiculous that you can't do that. I have the same issue.
