Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Gehäuse lässt sich sehr einfach abnehmen und gibt den Blick auf das gesamte Innenleben frei.
Was du brauchst
Hebe das hintere Ende des Gehäuseoberteils der Maus an und schiebe es nach vorne. Es sollte sich recht einfach lösen lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
What are you trying to do? All of the innards are available once step 3 is complete.
Hi, just to say that its a utility named ProxyTool from Logitech that can be used to adjust the behavior of hand detection feature. here you go the file: ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/m... or https://www.dropbox.com/s/z1rq7s6wzt4ohu...
You can literaly disable the Couch Mouse M515 hand proximity sensor
M545 works similarly btw
