Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech M570 Wireless Trackball Disassembly
Was du brauchst
    1. Logitech M570 Wireless Trackball Disassembly, Schrauben lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • 5 Schrauben lösen, die teilweise versteckt sind. Drei Schrauben befinden sich unter den Gummipuffern und eine im Batteriefach unter dem Aufkleber (den sollte man dann vorher lösen)
      • Den blauen Trackball kann man einfach aus seiner Halterung herausdrücken. Das sollte man auch gelegentlich tun und die Öffnung reinigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech M570 Wireless Trackball Disassembly, das Innenleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech M570 Wireless Trackball Disassembly, das Innenleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nachdem die Schrauben gelöst sind, lässt sich das Gehäuse leicht abheben. Die Aufnahme für den blauen Ball besteht aus einem eigenen Stück Kunststoff. Die Platine ist mit einigen Schrauben befestigt.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
14 Kommentare zur Anleitung
Had an issue where the left clicker was not working great anymore. Followed this guide to take it a part did a little blow out and some rubbing alcohol to for now restore it to the proper working condition! Thanks as I would have never found the screw under the battery sticker.
Jamie Lawson - Antwort Teilen
Great! Thanks for the feedback - it's really motivating
Peter Scholl - Antwort Teilen
Hi, the middle click on my M570 was working really bad, sometimes works sometimes not.. but after open the mouse and apply isoprophilic alcohol with a soft brush in the middle switch (the square with red central button), it is working like a charm again.
mouse working again - Antwort Teilen
Thanks for the information. I am happy you could use the information
More than happy to find this manual, as I was asking official Logitech Support and no positive answer. I disconected the tape between teh upper and lower part - any tips how to reconect it?
I would also never find the fifth the screw under the battery sticker.
Piotr Pawłowski - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 251
Insgesamt: 11,031
