Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement
Was du brauchst
    1. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Schrauben lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • 5 Schrauben lösen, die teilweise versteckt sind. Drei Schrauben befinden sich unter den Gummipuffern und eine im Batteriefach unter dem Aufkleber (den sollte man dann vorher lösen)
      • Den blauen Trackball kann man einfach aus seiner Halterung herausdrücken. Das sollte man auch gelegentlich tun und die Öffnung reinigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, das Innenleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, das Innenleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nachdem die Schrauben gelöst sind, lässt sich das Gehäuse leicht abheben. Die Aufnahme für den blauen Ball besteht aus einem eigenen Stück Kunststoff. Die Platine ist mit einigen Schrauben befestigt.
      Frag FixBot
    1. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Trackballhalterung von Platine lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die graue Verriegelung anheben und das flache Kabel aus dem Stecker herausziehen. Die Trackballhalterung kann dann zur Seite gestellt werden.
      Frag FixBot
    2. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Platine vom Gehäuse trennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Platine vom Gehäuse trennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • vier Kreuzschrauben (orange) lösen und Platine aus dem Gehäuse heben, dabei vorsichtig mit den Drähten zur Batteriehaltung umgehen, diese können aber ohne weiteres Lösen von Schrauben aus dem Gehäuse gehoben werden.
      • Der Schalter zum Einschalten sollte dabei nicht verloren gehen (siehe zweites Bild)
      Frag FixBot
    3. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Mikroschalter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Mikroschalter (grün) an seinen drei Kontakten ordentlich auslöten
      • neuen Mikroschalter einlöten, dabei darauf achten, dass er flach auf der Platine aufsitzt
      Frag FixBot
    4. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Platine wieder einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • dabei darauf achten, dass die kleine Platine mit den zwei Tastern mit dem Loch in der Mitte (grün) über den Haltestift gesteckt wird. Dann befindet sie sich an der richtigen Position.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Where I would been able to buy the microswitch?
Torpedo Javi - Antwort Teilen
I soldered it out from an old mouse... but I think you will also get it on ebay
Peter Scholl - Antwort Teilen
This guy shows replacement switches fixing a newer version of same trackball(I think). It has a built in battery now.
Replacement switches he used from ALIEXPRESS.
I think I'll try those. I've had switches lose there mechanical springy-ness and also get where they don't work reliably on 2 or 3 trackballs.
https://www.aliexpress.us/item/325680110...
https://michael.stapelberg.ch/posts/2021...
Spruce Moose Tomato Juice - Antwort Teilen
Ich konnte bei mir im Fundus eine Maus (DELL M-UVDEL1) finden, welche einen sehr ähnlichen Taster verwendet; diesen konnte ich erfolgreich verpflanzen :-)
Michael-01 - Antwort Teilen
Danke für die Rückmeldung - freut mich, wenn die Infos Menschen auf Ideen bringen bzw. weiter helfen. Viele Grüße!
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 5,832
