Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Akku in einer kabellosen Logitech MX Keys-Tastatur zu entfernen und zu ersetzen.
Hinweis: Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. In diesem Fall darfst du dein Gerät nicht erhitzen.
Was du brauchst
Drehe die Tastatur um und lege sie mit der Oberseite nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für etwa zwei Minuten auf den linken Kunststofffuß.
Stecke das spitze Ende eines Spudgers unter den Rand des Fußes.
Schieben den Spudger unter den Fuß und hebele ihn auf, um den Kleber zu lösen.
Sobald du den Fuss mit den Fingern greifen kannst, ziehe ihn nach oben und von der Tastatur weg, um ihn zu entfernen.
Wiederhole die Schritte für die restlichen zwei Füße.
Verwende das spitze Ende eines Spudgers, um die Folie unter jedem Fuß zu durchstechen, um an die darunter liegende Schraube zu gelangen.
Entferne die drei 7,6-mm-Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Batterieabdeckung befestigt ist.
Führe ein Plektrum zwischen die Batterieabdeckung und der Tastatur entlang der Oberkante ein, um die Clips zu lösen, die die Batterieabdeckung sichern.
Führe ein Plektrum zwischen der Batterieabdeckung und der Tastatur entlang der anderen Kante ein, um den Rest der Klammern zu lösen.
Verwende einen Spudger, um das Batteriekabel vorsichtig aus dem Stecker zu ziehen.
Stecke das flache Ende eines Spudgers unter das kurze Ende des Akkus gegenüber den Kabeln.
Schiebe den Spudger unter den Akku, um ihn vom Kleber zu lösen, mit dem er an der Tastatur befestigt ist.
Entferne den Akku.
Entferne die Klebstoffreste aus dem Akkufach.
Befestige den neuen Akku mit doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Though @timo is technically correct with his calculations, I use this keyboard so often that after only eight months, the battery needs to be recharged about once every two days. Time to replace it! Such calculations can never account for usability. I use the backlight feature constantly which I'm sure is why my battery degraded as quickly as it did.
Yes I agree with you. Ever since Logi PC SW failed to control the auto-backlit function, my MX Keys just lights up every second. The battery status went poor after using it like 11 months.
Found this item on ebay as a replacement battery. Voltage, capacity, and dimensions are on spec, but it will require some soldering to move the connector to the replacement battery. I recommend clipping off the original connector closer to the battery to leave some slack for future replacements. Always use heat shrink to protect those solder connections and prevent shorting out the battery.
