Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Keys auseinandernehmen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Keys auseinandernehmen, Logitech MX Keys: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys auseinandernehmen, Logitech MX Keys: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummi-Füße von der Unterseite.
    • Die drei oberen sind für diesen Schritt wichtig, da die unteren drei später auch entfernt werden müssten, entferne am besten gleich alle.
    • Entferne die drei Schrauben, welche sich hinter den oberen Gummi-Füßen befinden.
    • Beachte, dass die linke Schraube nach rechts versetzt liegt und nicht in der Mitte eingeschraubt ist/wird.
    • In meinem Fall hat der Kleber die Schrauben verdeckt – Drücke mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher (PH 0) leicht in den Kleber und du findest die Schrauben.
    • Benutze ein geeignetes Werkzeug aus Kunststoff, um die hintere Gehäuseabdeckung zu entfernen.
  2. Logitech MX Keys auseinandernehmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys auseinandernehmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys auseinandernehmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku. Er ist leicht auf der Unterseite festgeklebt.
    • Entferne die zwei etwas größeren, silbernen Kreuzschlitzschrauben, welche die Platine im Gehäuse halten.
    • Entferne die kleine schwarze Schraube in der oberen rechten Ecke.
    • Ziehe das orangene Klebeband, welches das Flachbandkabel sichert, vorsichtig ab. Lege es zur Seite und hebe es für den Wiederzusammenbau auf
    • Hebe den Stecker des Flachbandanschlusses vorsichtig an, bis er sich nach oben öffnet, und hebe das Datenkabel an und entferne es.
    • Entferne die Platine.
  3. Logitech MX Keys auseinandernehmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die letzte Schraube von der Platine.
  4. Logitech MX Keys auseinandernehmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys auseinandernehmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys auseinandernehmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne alle neun schwarzen Schrauben an der Oberseite.
    • Der obere Teil des Gehäuses wird mit Plastikhaken gehalten, welche mit einem Spudger gelöst werden können. Der obere Teil sollte sich nun vollständig vom Rest des Gehäuses trennen lassen.
  5. Logitech MX Keys auseinandernehmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys auseinandernehmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys auseinandernehmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die großflächig verklebte Rückseite kann nun vorsichtig und am Besten mithilfe von ein wenig Isopropyl-Alkohol vom Rest des Gehäuses entfernt werden, indem du langsam von der oberen linken Ecke aus anfängst, sie zu entfernen
    • Entferne alle schwarzen Phillips-Schrauben und entferne anschließend die Metallplatte.
    • Achte darauf, dass die Lichtleiter nicht beschädigt werden.
Abschluss
Um das Gerät anschließend wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Marts
414 Reputation
1 Anleitung geschrieben
18 Kommentare
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
nazo - Antwort
Put a cover over the right top LED (green when turned on) - this is also the "window" for the ambient light sensor. By making it "dark", the backlight will be fully on when your hands are close to the keyboard.
Riaan Du Toit -
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
Christophe - Antwort
hey, please look at Step 3 and you will see the red and black cables you are looking for
Marts -
Hello, the front and back plate are made from plastic or metal ? thank you
raduadyi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 68
Letzte 7 Tage: 455
Letzte 30 Tage: 1,698
Insgesamt: 56,149
