Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Slim Folio Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gehäuse und lege es flach hin.
  2. Logitech Slim Folio Batterie tauschen, iPad vom Gehäuse wegziehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, iPad vom Gehäuse wegziehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, iPad vom Gehäuse wegziehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Fasse das Gehäuse an den beiden Ecken nahe an der Tastatur mit den Daumen an und ziehe es nach unten vom iPad weg.
    • Entferne das iPad vom Gehäuse.
  3. Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Batteriefach finden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Batteriefach finden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Klappe das Gehäuse ganz auf, so dass die Tastatur nach oben zeigt.
    • Das Batteriefach ist rot markiert.
  4. Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Batterieeinschub öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Batterieeinschub öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Batterieeinschub öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in das zum Öffnen bestimmte Loch ein.
    • Schiebe den Spudger hinein, dann nach unten. Ziehe ihn anschließend zu dir hin.
    • Das Batteriefach sollte sich mit einem "Klick" öffnen.
  5. Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Batterieeinschub herausholen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Batterieeinschub herausholen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze die flache Seite des Spudger oben hinter die Kante des Batterieeinschubs ein.
    • Schiebe den Einschub aus dem Gehäuse heraus, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
  6. Logitech Slim Folio Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech Slim Folio Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den Batterieeinschub.
  7. Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Batterien entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Batterien entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Batterien entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe den Batterieeinschub um.
    • Schiebe die Batterien mit der Spudgerspitze aus dem Einschub heraus.
    • Entferne die Batterien.
  8. Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Tipp zum Einbau: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Tipp zum Einbau: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech Slim Folio Batterie tauschen, Tipp zum Einbau: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • So werden die neuen Batterien eingesetzt:
    • Drücke die CR 2032 Knopfzelle mit einer Kante gegen den Kontakt. Der Aufdruck und das + Zeichen müssen nach oben zeigen.
    • Drücke darauf, bis die Batterie richtig sitzt.
    • Wiederhole das für die zweite Batterie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Dann findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.709 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Excellent instructions. So easy - you made me a hero!
edspecial - Antwort
So easy to do. I’m up and running again!
Susan Hallett - Antwort
when you put the battery tray back in, you have to push it kind of hard to get it to go all the way in. I didn’t have a spudger but was able to use an ice pick (gently) and then a small flat screw driver.
pdmd - Antwort
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
Kathy Pecsko - Antwort
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
Cheryl Xu -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 196
Letzte 7 Tage: 1,727
Letzte 30 Tage: 7,499
Insgesamt: 201,109
