Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung soll dir dabei helfen, den Power-Button deines Logitech UE Megaboom zu entfernen und auszutauschen.
Was du brauchst
Fange an einem Ende des Lautsprechers an.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Gummideckel und der Gewebe ein.
Heble den Gummideckel mit einer Aufwärtsbewegung heraus.
Verfahre genauso auf der anderen Seite.
Benutze den Jimmy und heble den Gummistreifen heraus, auf dem sich die Lautstärke-Tasten befinden.
Entferne den ganzen Gummistreifen nach dem Heraushebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Kunststoffklemme, die das Gewebe in der Röhre fixiert, mit einer Pinzette an.
Hebe die Klemme rund um den Lautsprecher herum heraus.
Suche das Ende des Lautsprechers, an dem sich der Power-Button befindet.
Greife den äußeren Rand dieser Endkappe und ziehe sie nach oben.
Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen die Leiterplatte und einen der schwarzen Clips, die die Platte an ihrem Platz halten.
Heble den Clip mit dem Öffnungswerkzeug an, um die Platte zu lösen. Heble den zweiten Clip an, um die Platte vollständig zu lösen.
Hebe die Leiterplatte mit den Fingern aus ihrer Position.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
