Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Wartung deines Laptops ist entscheidend für ein einwandfrei funktionierendes Gerät. Das Vernachlässigen wichtiger Aufgaben, wie das Entstauben, kann schwerwiegende Folgen für interne Bauteile wie den Prozessor und das Motherboard haben. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein MSI GS70 ordnungsgemäß entstaubst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die neunzehn Schrauben von der Rückplatte mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Suche eine der Öffnungen an der Seite und ziehe vorsichtig daran, um die Rückplatte zu entfernen.
Überprüfe den Computerlüfter auf Staubansammlungen. Wenn er staubig ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Blase mit der Druckluft schräg und aus der Entfernung, um den Staub zu lösen.
Du musst NICHT sehr lange blasen. Langes Blasen kann den Lüfter beschädigen.
Verwende nach dem Blasen einen Staubsauger, um verbliebenen Staub zu entfernen.
Nachdem du die Lüfter ausgeblasen hast, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um alles wieder ordnungsgemäß zusammenzusetzen. Danach ist dein MSI GS70 wieder einsatzbereit.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
