Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Mini Ende 2012 Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Mini Ende 2012 Lüfter austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Mini Ende 2012 Lüfter austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
    • Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
    • Während des Drehens sollte man nicht zu fest drücken.
  2. Mac mini Mini Ende 2012 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
    • Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
  3. Mac mini Mini Ende 2012 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.
  4. Mac mini Mini Ende 2012 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.
    • Es ist nicht nötig den Abstandshalter zu entfernen, um den Lüfter herauszunehmen. Du musst den Lüfter lediglich so weit anheben, dass er sich herunternehmen lässt.
  5. Mac mini Mini Ende 2012 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini Mini Ende 2012 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini Mini Ende 2012 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
    • Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig senkrecht nach oben, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.
    • Heble nicht am Anschluss, du riskierst sonst, ihn vom Logic Board abzureißen.
    • Entferne den Lüfter.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
If you shouls happen to rip the connector off the logic board, just replace the end of the connector wire with a usb plug and the connect it to the computer, Vola
Reginald O'Brikis - Antwort
What or where does the spring go on the long torque screw?
on the logic board, or the inner bevels on the screw?
[deleted] - Antwort
where does the mini get input cooling air?? I can see the output ports but don't see any path for inputting cool air.
thanks..
pvpeel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 28,073
