Einleitung
Mit dieser Anleitung kannst du eine defekte AirPort/Bluetooth Karte ersetzen.
Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.
Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.
Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig senkrecht nach oben, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.
Entferne den Lüfter.
Entferne die einzige 3,5 mm T6 Torx Schraube, mit der die Haube am Kühlkörper befestigt ist.
Hebe die Haube an der Seite an die dem Antennenblech am nächsten liegt.
Drehe sie vom Gehäuse weg und ziehe sie ab.
Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten:
Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben
Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)
Beachte beim Zusammenbau:
Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.
Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.
Mit der Spitze eines Spudgers löst du vorsichtig den Antennenverbinder aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Platine.
Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbindungsstecker der Festplatte aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
Löse den Verbindungsstecker des Infrarotsensors mit der Spitze eines Spudgers vom Logic Board.
Löse die folgenden drei Schrauben:
Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Sechskantschraube (beide Schraubendreher funktionieren)
Eine 16,2 mm T6 Tox Schraube
Eine 26 mm T6 Torx Abstandsschraube
Führe also das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Achte daruf, dass es Kontakt zur oberen Seite des Aussengehäuses unter dem Logic Board hat bevor du weitermachst.
Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Das Logic Board und die ganze I/O Board Einheit sollte etwas aus dem Gehäuse rutschen.
Entferne das Mac Mini Logic Board Removing Tool.
Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit weit genug aus dem Gehäuse, um an die Stromversorgung zu kommen.
Löse mit den Fingern das DC-In Kabel vom Logic Board.
Ziehe den Stromkabelanschluss in Richtung der Vorderseite des Mini.
Ziehe vorsichtig die ganze Logic Board Einheit aus dem Mini, und passe dabei auf, dass kein Kabel hängen bleibt.
Der Lautsprecher ist mit zwei Torx Schrauben an der Logic Board Einheit befestigt. Drehe sie heraus:
Eine 3,5 mm T6 Schraube
Eine 3,7 mm T6 Schraube
Hebe vorsichtig die Drähte des Lautsprechers hoch, um den Verbinder aus dem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
Hebe den Lautsprecher hoch und entferne ihn vom Logic Board.
Heble mit dem flachen Ende des Spudgers die beiden Antennenverbinder aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Trenne mit dem Spudger das Airport/Bluetooth Flachbandkabels von seinem Anschluss auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Entferne die beiden 2,6 mm T6 Torx-Schrauben, mit denen die AirPort/Bluetooh Karte auf dem Logic Board befestigt ist.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
80%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
