Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Zugang zum und der Ausbau des Netzteils sind relativ unkompliziert und erfordern einen 2 mm Sechskantschraubendreher.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Entferne die Seitenabdeckung des Mac Pro.
Greife die Griffe des gezeigten Fachs und ziehe kräftig daran, um den Einschub des optischen Laufwerks zu entfernen.
Halte die beiden Stecker fest und ziehe sie aus ihren jeweiligen Anschlüssen.
Entferne die 4 markierten 6-32 Sechskant-Schrauben mit einem 2 mm Kreuzschlitz Schraubendreher.
Beachte, dass das Netzteil für den Mac Pro 1,1 bis 3,1 ein anderes ist als für den Mac Pro 4,1 und 5,1.
Greife das Netzteilgehäuse an der linken und rechten Seite und ziehe es kräftig nach oben, um es herauszunehmen.
Für den Mac Pro (Anfang 2008/9), auch bekannt als MacPro3,1: Beim MacPro3,1 sind die Netzteil-Schrauben 2,5-mm-Sechskantschrauben, keine T-10-Schrauben. Außerdem gibt es hinter dem Superdrive eine Abdeckung, die entfernt werden muss (2 Kreuzschlitzschrauben), um die Verbinder von Stromversorgungen freizulegen. Diese Stecker müssen gelöst und unter den Lüfter geschoben werden, bevor das Netzteil entnommen werden kann.
Suche die vier markierten Kabel
Drücke auf die Klemme über jedem Stecker, während du jeden Stecker gut festhältst, und ziehe sie zurück, um die Klemme zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
79 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
23 Kommentare zur Anleitung
15 min power on after off
Doesn't work for a micron. Step 6 is impossible. Can't get the power supply out of its place more than a few centimeters. The side closest to the backplate of the casing can't come up only some millimeters, while also the fixed!! power cord is a serious obstruction.
Moreover there are nowhere cover plates left, so this is not a comparable situation as described in step 7.
My last remark should be forgotten. The power cord has been connected to the Mac pro to give the impression that it's mounted fixedly to the power supply. But if you pull with very much force (an attempt of despair), it then again appears to be a 3-hole connector like is the case for common computers. If you don't know these systems, this is very treacherous.
