Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
  4. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Lüftereinheit ist mit zwei Kabeln mit dem Rest des Computers verbunden. Die Kabel befinden sich auf der Seite des IO Boards.
    • Kippe die Einheit nach oben, weg vom IO Board.
    • Versuche noch nicht die Lüftereinheit ganz zu entfernen, da sie noch durch zwei Kabel mit dem Computer verbunden ist.
  5. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
    • Diese Schrauben sind nicht-verlierbar und verbleiben daher im Mac Pro. Versuche nicht, die Schrauben aus deinem Mac Pro zu entfernen.
  6. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
  7. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
  8. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
    • Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
  9. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen, Deckel der Lüftereinheit: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen, Deckel der Lüftereinheit: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen, Deckel der Lüftereinheit: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers den Deckel von der Lüftereinheit ab.
    • Entferne den Deckel der Lüftereinheit.
  10. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen, AirPort Karte: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte befestigt ist.
  11. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte hoch und entferne sie.
  12. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Lüftereinheit mit der Spudgerspitze hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zur Lüftereinheit aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  13. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zum Lüfter ab.
  14. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen, AirPort Antennengruppe: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Antennenbaugruppe an der Lüftereinheit befestigt ist.
  15. Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennengruppe tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort-Antennenbaugruppe.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
having macpro 2013 bluetooth on issue, where is the bluetooth module locate?
Sanong - Antwort
is bluetooth module part of (inside) airport board?
Sanong - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 5,697
