Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die AirPort Karte im Mac Pro Ende 2013 austauschen kannst.
Was du brauchst
Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
Heble mit dem flachen Ende des Spudgers den Deckel von der Lüftereinheit ab.
Entferne den Deckel der Lüftereinheit.
Entferne die drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte befestigt ist.
Hebe die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte hoch und entferne sie.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Lüftereinheit mit der Spudgerspitze hoch.
Löse das Flachbandkabel zur Lüftereinheit aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Löse das Flachbandkabel zum Lüfter ab.
Trenne die vier AirPort-Antennenkabel mit der Spudgerspitze von der AirPort-Karte ab.
Entferne drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die AirPort-Karte an der Lüftereinheit befestigt ist.
Entferne die beiden 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die AirPort-Karte an der AirPort-Platine befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Is there a way to replace the Mac Pro Airport card with a more recent one, like when you insert a recent one in an old macbook pro to get new features such as "unlock my mac with my apple watch" ? This is an interesting question that remains unanswered (until now ?)
I wondered the exact same thing. I can see zero reason to remove the fan assembly from the top of the machine just to replace the wifi card. The only reason I can see for doing it would be if you drop a screw it’s at least easy to get to, because everything is separate from the core unit.
