Einleitung
Der Mac Pro wird von einem einzigen Lüfter gekühlt. In dieser Anleitung kannst du sehen, wie du den Lüfter ausbauen und reinigen oder ersetzen kannst.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T7 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
Heble mit dem flachen Ende des Spudgers den Deckel von der Lüftereinheit ab.
Entferne den Deckel der Lüftereinheit.
Entferne die drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte befestigt ist.
Hebe die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte hoch und entferne sie.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Lüftereinheit mit der Spudgerspitze hoch.
Löse das Flachbandkabel zur Lüftereinheit aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Löse das Flachbandkabel zum Lüfter ab.
Entferne die drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Lüfterblende an der Lüftereinheit befestigt ist.
Entferne folgende Schrauben oben an der Lüftereinheit:
Eine 10,4 mm Torx T10 Schraube
Drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben
Entferne die letzten beiden 10,4 mm Torx T10 Schrauben, mit denen der Lüfter an der Lüftereinheit befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
5 Kommentare
using my iFixit bit set, I'd have to say that the tiny screws for Airport card & cover, as well as fan bezel, are actually T5, not T4 - came very close to stripping the heads on two of the Airport card screws with the recommended T4 bit, but firm pressure and a steady hand with T5 bit got them out. Thanks for the guide - many careful steps to get a scrap of scotch tape out of the fan where its gentle ticks-ticka was driving us crazy thinking something far worse was going wrong.....
Ha! I wondered what would happen if some tiny flotsam was dropped in through the top - terrible! Thanks for the tip!
Likewise, I've had a random noise in the fan at startup, and finally took the fan assembly apart to grab it. It was some even tinier screw from somewhere that had lodged in part of the fan housing. All is very, very well now!!!!
Hey Colin, I have same fan startup nois in my MP. Can you help me and tell how to fix in few steps?
Deny -
Using Macs Fan Control, I noticed the baseline fan speed of my “trashcan” slowly creeping up from 790 RPM (the usual) to 8 or 900 RPM. Using this guide I took the fan assembly off, and vacuumed and dusted everything with a vacuum, soft brush and canned air. It wasn’t necessary to disassemble the fan unit itself. That did the trick - fan speed is back down to 790 RPM after putting it back together.
PS - in Step 5, a Torx T8 screwdriver seemed to fit just fine for the fan cable bracket screws.
