Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss
Was du brauchst
  1. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
  4. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Lüftereinheit ist mit zwei Kabeln mit dem Rest des Computers verbunden. Die Kabel befinden sich auf der Seite des IO Boards.
    • Kippe die Einheit nach oben, weg vom IO Board.
    • Versuche noch nicht die Lüftereinheit ganz zu entfernen, da sie noch durch zwei Kabel mit dem Computer verbunden ist.
  5. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
    • Diese Schrauben sind nicht-verlierbar und verbleiben daher im Mac Pro. Versuche nicht, die Schrauben aus deinem Mac Pro zu entfernen.
  6. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
  7. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
  8. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
    • Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
  9. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen Mac 180° herum, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die fünf 5,1 mm Torx T10 Schrauben entlang der Außenkante des Gehäuseunterteils.
  10. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil behutsam hoch und entferne es vom Mac Pro.
  11. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Verbindungsplatine: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Verbindungsplatine: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um mit einer behutsamen Drehbewegung eine Seite der Datenverbindung zur Grafikkarte zu lösen.
  12. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse genauso vorsichtig die andere Seite.
    • Klappe den Stecker hoch, so dass er der Grafikkarte nicht mehr im Weg steht.
    • Wiederhole das Ganze für die andere Grafikkarte.
  13. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T7 Schrauben, mit denen die Verbindungsplatine am Kühlkörper befestigt ist.
  14. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Lasse die Verbindungsplatine vorsichtig gerade aus ihrem Slot auf dem Logic Board "herauswandern".
    • Am Besten geht das, wenn du erst eine, dann die andere Seite anhebst.
    • Löse die Verbindungsplatine noch nicht ganz vom Mac Pro ab, sie ist immer noch am I/O Board angeschlossen.
  15. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe die Verbindungsplatine ganz um, so dass das I/O Board Datenkabel sichtbar wird.
    • Benutze wieder das flache Ende des Spudgers und löse mit der gleichen Drehbewegung eine Seite des I/O Board Datenkabels.
  16. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers auch die andere Seite des I/O Board Datenkabels.
    • Biege das Kabel aus dem Weg und entferne die Verbindungsplatine vom Mac Pro.
  17. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Netzteil: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Drehe den Mac Pro herum und lege ihn behutsam auf eine glatte Arbeitsfläche ab.
    • Wir empfehlen den Mac Pro so abzulegen, dass er auf einer Ecke des Kühlkörpers und auf den beiden Abstandsschrauben der Verbindungsplatine steht.
  18. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,6 mm Torx T5 Schraube auf den Seiten des Netzteilkäfigs (eine auf jeder Seite).
  19. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne den Netzteilkäfig von der Oberseite des Netzteils.
    • Durch den Ausbau des Käfigs werden Bauteile im Inneren des Netzteils freigelegt. Sei sehr vorsichtig und berühre keine Bauteile oder die Leiterplatte.
    • Achte darauf, dass keine Schrauben oder Werkzeuge in das Netzteil hinein fallen, es könnte dadurch beschädigt werden.
  20. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5,5 mm Torx T8-Schrauben, mit denen das Netzteil am Mac Pro befestigt ist.
  21. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom Mac Pro.
  22. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Netzteil: Schritt 22, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Netzteil: Schritt 22, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Netzteil: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe den Stecker am Gleichstromausgang mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem IO Board heraus.
    • Löse das Datenkabel des Netzteils mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem IO Board.
    • Achte bei beiden Kabeln darauf, dass du nur den Stecker gerade hochhebelst, nicht den Anschluss.
  23. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier silberfarbenen 9 mm Torx T10 Schrauben an den Seiten des Netzteils.
    • Das Netzteil ragt ein bisschen über diese Schrauben drüber. Du musst deswegen einen Schraubendreher mit fester Klinge verwenden und ihn etwas schief ansetzen.
  24. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Netzteil behutsam weg, so dass das Netzkabel aus seinem Plastikclip frei kommt.
    • Achte darauf, dass sich das Netzteil noch nicht ganz von der IO Board Einheit ablöst, es ist immer noch durch das Netzkabel angeschlossen.
  25. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Klappe das Netzteil zurück, um an das Netzkabel heranzukommen.
  26. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 26, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Drücke den Stecker am Netzkabel zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss im Netzteil heraus.
  27. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, IO Board: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silberfarbenen 9 mm Torx T10 Schrauben, mit denen das IO Board an der IO Abschirmung befestigt ist.
  28. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 28, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Hebe das IO Board am Ende mit dem Stromanschluss von der IO Abschirmung ab.
    • Versuche noch nicht, das IO Board ganz von der IO Abschirmung abzulösen, die beiden Teile sind immer noch mit zwei Kabeln verbunden.
  29. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 29, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 29, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Lege die Einheit auf eine Arbeitsfläche ab, um an die Stecker auf dem IO Board heranzukommen.
    • Klappe den Bügel am ZIF-Verbinder des Kabels der IO Abschirmung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zur IO Abschirmung ab.
  30. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 30, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Drücke den Stecker am Flachbandkabel zur Audiobuchse zusammen und ziehe ihn vom IO Board ab.
  31. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss, Stromanschluss: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6,5 mm Torx T4 Schrauben (mit Unterlegscheiben) vom Flansch um den Stromanschluss.
  32. Mac Pro Ende 2013 Stromanschluss: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne den Stromanschluss vom IO-Panel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Does anyone know where to purchase the screw sets for the Mac Pro?
Andre Pacheco - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 7,819
