Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement
Was du brauchst
  1. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the lock switch to the right, to the unlocked position.
  2. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift the outer case straight up off the Mac Pro.
    • It may help to push down on the center of the fan while lifting the case up.
  3. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Flip the Mac Pro upside down, 180 degrees.
    • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from the outer perimeter of the lower case.
  4. Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 Lower Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully lift the lower case up and remove it from the Mac Pro.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 3,468
