Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Late 2013 SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Pro Late 2013 SSD tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 SSD tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Late 2013 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Late 2013 SSD tauschen, SSD: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 6,5mm T8 Schraube.
  4. Mac Pro Late 2013 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die SSD etwas von der Grafikkarte weg.
    • Ziehe die Oberkante der SSD nicht weiter als etwa 1cm von der Grafikkarte weg, um Schäden zu vermeiden.
    • Hebe nun die SSD gerade nach oben und aus ihrem Einschub auf der Grafikkarte heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - Antwort
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - Antwort
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 207
Letzte 30 Tage: 890
Insgesamt: 81,449
