Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) Batteriewechsel
Was du brauchst
    1. Mac mini (2024) Batteriewechsel, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Fahre deinen Mac mini vollständig herunter und stecke alle Kabel ab.
      • Drehe deinen Mac mini um und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Mac mini (2024) Batteriewechsel, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Ein Jimmys oder ein anderes Metallwerkzeug kann das Aluminiumgehäuse zerkratzen, funktioniert allerdings für diesen Schritt sehr gut. Folge der alternativen Anleitung um das Zerkratzen zu vermeiden.
      • Setze einen Jimmy in die Naht zwischen der Bodenplatte und dem Gehäuse ein.
      • Heble die Bodenplatte nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
      • Alternativ kannst du auch einen Spudger in einen Lüftungsschlitz stecken, so dass eine Lücke entsteht, die groß genug für ein Plektrum ist.
      • Lasse den Jimmy unter der Bodenplatte stecken.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (2024) Batteriewechsel, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Entferne den Jimmy.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (2024) Batteriewechsel, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Bodenplatte entlang, bis du spürst, dass es an einem Stift hängen bleibt.
      • Es gibt insgesamt vier Stifte—einen in jeder Ecke der Bodenplatte.
      • Verdrehen das Plektrum, um den Stift aus seiner Öffnung zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (2024) Batteriewechsel: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Batteriewechsel: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Batteriewechsel: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Stifte zu lösen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2,5 cm ein, wenn du es in der Nähe der Einschalttaste entlang führst, du könntest sonst das Kabel beschädigen.
      • Drücke beim Zusammenbau fest um den Rand der Bodenplatte herum, bis du spürst und hörst, dass alle vier Stifte eingerastet sind.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (2024) Batteriewechsel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Batteriewechsel: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Bodenplatte nicht, sie ist immer noch mit einem Kabel am Mac mini angeschlossen.
      • Hebe die Bodenplatte an der Kante gegenüber der Einschalttaste hoch und klappe sie um, damit das Kabel zur Einschalttaste zugänglich wird.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (2024) Batteriewechsel, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Das Kabel zur Einschalttaste ist sehr empfindlich. Du musst es nicht abtrennen, um an innere Bauteile zu gelangen, du musst aber die Bodenplatte gut abstützen.
      • Um das Kabel abzutrennen und die Bodenplatte zu entfernen, folge den nächsten beiden Schritten.
      • Wenn du das Kabel nicht abtrennst, dann stütze die Bodenplatte ab, damit das Kabel nicht zu stark angespannt wird und überspringe die nächsten beiden Schritte.
      • Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus nach oben hin (nicht nach hinten sonst reißt der Stecker ab) und trenne es ab.
      Frag FixBot
    7. Mac mini (2024) Batteriewechsel, Bodenplatte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Bodenplatte.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (2024) Batteriewechsel, Entferne die Schrauben der CMOS-Batterie: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Entferne die Schrauben der CMOS-Batterie: Schritt 9, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Verfolge während der gesamten Reparatur jede Schraube und achte darauf, dass sie genau dort zurückgesetzt wird, wo sie herkommt.
      • Der Mac mini verwendet zwar Torx Plus-Schrauben, normale Torx-Bits funktionieren aber auch. Achte auf konstanten, nach unten gerichteten Druck, um ein Ausreißen zu verhindern.
      • Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die beiden 2,1 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die CMOS-Batterieschrauben gesichert sind.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (2024) Batteriewechsel, Entferne die CMOS-Batterie: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Entferne die CMOS-Batterie: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe die CMOS-Batterie und ihr Gehäuse von der Innenplatte ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (2024) Batteriewechsel, Trenne die CMOS-Batterie: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Trenne die CMOS-Batterie: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Batteriewechsel, Trenne die CMOS-Batterie: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die CMOS-Batterie aus ihrem Gehäuse zu heben.
      • Lege beim Wiederzusammenbau die flache, glänzendere Seite der Batterie in den Bereich des Gehäuses mit dem Pluszeichen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem zertifizierten Recycling-Unternehmen.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit der Grundlegende Fehlerbehebung, oder bitte unsere Mac mini (2024) Answers Community um Hilfe.
en de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.789 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.629 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 136
Letzte 30 Tage: 515
Insgesamt: 7,702
