Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen
Was du brauchst
    1. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
      • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
      • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
      • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
      • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen, Massenspeichereinheit: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wenn auf deinem Mini kein Airport installiert ist, überspringe diesen Schritt.
      • Greife die AirPort-Antennenplatine und hebe sie von den beiden Kunststoffstiften ab, mit denen sie befestigt ist. Möglicherweise musst du die schwarze Kunststofflasche, die durch die untere linke Ecke der Platine ragt, zurückschieben.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das gelbe Klebeband, mit dem das Netzschalterkabel am schwarzen Kunststoffrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei schwarzen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kunststoffrahmen am Logic Board und am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Fasse das optische Laufwerk und die Festplatte mit einer Hand und hebe sie so weit an, dass du darunterschauen kannst.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Wenn dein Mini weder über eine Airport-Karte noch über ein Bluetooth-Board verfügt, kannst du das optische Laufwerk einfach nach oben heben.
      • Andernfalls musst du zuerst das AirPort- und/oder Bluetooth-Antennenkabel abtrennen.
      • Ziehe mit der freien Hand das Bluetooth-Kabel von der Bluetooth-Platine nach oben und ziehe das Airport-Antennenkabel rechts von der Airport-Karte ab. Achtung: diese beiden Anschlüsse sind sehr klein.
      • Beim Zusammenbau musst du erst die beiden Schrauben entfernen, mit denen die AirPort-Karte an der Baugruppe befestigt ist, und die Karte anheben und herausnehmen, um die Kabel wieder anzuschließen.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen, Storage Interface Board: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am schwarzen Kunststoffrahmen befestigen (zwei auf jeder Seite).
      Frag FixBot
    2. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Falls dein mini kein Bluetooth-Modul hat, kannst du diesen Schritt überspringen.
      • Entferne das gelbe Klebeband, das das Antennenkabel des Bluetooth-Moduls am schwarzen Kunststoffrahmen befestigt.
      • Hebe die silberne Bluetooth-Antennenplatine aus ihrem Steckplatz.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Die Kabel, die du gleich entfernst, sind sehr empfindlich – ziehe nicht direkt an den Drähten. Versuche stattdessen, den Stecker direkt anzuheben. Verwende dazu bei Bedarf deine Fingernägel oder einen kleinen Schlitz Schraubendreher.
      • Drehe die Massenspeicher-Baugruppe um und trenne die Lautsprecher- und Lüfterkabel von der Anschlussplatine.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Drehe die Massenspeicher-Baugruppe wieder um. Greife beide Seiten des Kunststoffrahmens und drücke das optische Laufwerk mit den Daumen auf beiden Seiten des Rands von dir weg, bis du hörst, wie es herausspringt.
      • Hebe das optische Laufwerk und die angeschlossene Schnittstellenplatine aus der Baugruppe heraus.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben, die die Schnittstellenplatine mit dem optischen Laufwerk verbinden.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (PowerPC) Storage Interface Board ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Greife das Interface-Board an beiden Seiten und ziehe es mit leichten Wackelbewegungen aus dem optischen Laufwerk.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 7,728
