Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen
Was du brauchst
    1. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
      • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
      • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
      • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
      • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen, Massenspeichereinheit: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wenn auf deinem Mini kein Airport installiert ist, überspringe diesen Schritt.
      • Greife die AirPort-Antennenplatine und hebe sie von den beiden Kunststoffstiften ab, mit denen sie befestigt ist. Möglicherweise musst du die schwarze Kunststofflasche, die durch die untere linke Ecke der Platine ragt, zurückschieben.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das gelbe Klebeband, mit dem das Netzschalterkabel am schwarzen Kunststoffrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei schwarzen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kunststoffrahmen am Logic Board und am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Fasse das optische Laufwerk und die Festplatte mit einer Hand und hebe sie so weit an, dass du darunterschauen kannst.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Wenn dein Mini weder über eine Airport-Karte noch über ein Bluetooth-Board verfügt, kannst du das optische Laufwerk einfach nach oben heben.
      • Andernfalls musst du zuerst das AirPort- und/oder Bluetooth-Antennenkabel abtrennen.
      • Ziehe mit der freien Hand das Bluetooth-Kabel von der Bluetooth-Platine nach oben und ziehe das Airport-Antennenkabel rechts von der Airport-Karte ab. Achtung: diese beiden Anschlüsse sind sehr klein.
      • Beim Zusammenbau musst du erst die beiden Schrauben entfernen, mit denen die AirPort-Karte an der Baugruppe befestigt ist, und die Karte anheben und herausnehmen, um die Kabel wieder anzuschließen.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen, Wireless-Interface-Board: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei silbernen Kreuzschlitzschrauben aus den Ecken der Wireless-Interface-Platine.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Greife die Platine vorne und hinten und hebe sie vorne an, bis sie sich aus ihrem Stecker löst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei silbernen Kreuzschlitzschrauben aus den Ecken der Bluetooth-Platine.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Greife die Platine vorne und hinten und hebe sie vorne an, bis sich die Platine aus ihrem Stecker löst.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne das gelbe Klebeband, mit dem die AirPort-Karte auf der WLAN-Schnittstellenplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (PowerPC) Wireless-Interface-Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Greife die Wireless-Schnittstellenplatine mit einer Hand und die durchsichtige Kunststoff-Zuglasche auf der AirPort-Karte mit der anderen Hand und ziehe die AirPort-Karte aus ihrem Stecker.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 13,457
