Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das äußere Gehäuse komplett austauschen kannst. Um das Gehäuse auszutauschen, musst du alle Komponenten im Mac mini ausbauen.
Was du brauchst
Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.
Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.
Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig senkrecht nach oben, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.
Entferne den Lüfter.
Entferne die einzige 3,5 mm T6 Torx Schraube, mit der die Haube am Kühlkörper befestigt ist.
Hebe die Haube an der Seite an die dem Antennenblech am nächsten liegt.
Drehe sie vom Gehäuse weg und ziehe sie ab.
Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten:
Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben
Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)
Beachte beim Zusammenbau:
Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.
Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.
Mit der Spitze eines Spudgers löst du vorsichtig den Antennenverbinder aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Platine.
Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbindungsstecker der Festplatte aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
Löse den Verbindungsstecker des Infrarotsensors mit der Spitze eines Spudgers vom Logic Board.
Löse die folgenden drei Schrauben:
Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Sechskantschraube (beide Schraubendreher funktionieren)
Eine 16,2 mm T6 Tox Schraube
Eine 26 mm T6 Torx Abstandsschraube
Führe also das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Achte darauf, dass es Kontakt zur oberen Seite des Außengehäuses unter dem Logic Board hat, bevor du weitermachst.
Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Das Logic Board und die ganze I/O Board Einheit sollte etwas aus dem Gehäuse rutschen.
Entferne das Mac Mini Logic Board Removing Tool.
Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit weit genug aus dem Gehäuse, um an die Stromversorgung zu kommen.
Löse mit den Fingern das DC-In Kabel vom Logic Board.
Ziehe den Stromkabelanschluss in Richtung der Vorderseite des Mini.
Ziehe vorsichtig die ganze Logic Board Einheit aus dem Mini, und passe dabei auf, dass kein Kabel hängen bleibt.
Ziehe die Festplatte von der Vorderseite des Mini weg und entferne sie aus dem Gehäuse.
Entferne die 7,9 mm T6 Torx Schraube, die das Netzteil und den Festplattenrahmen am Gehäuse befestigt.
Ziehe die silbermetallische Halteklammer des Netzanschlusssockels von der Seite des Gehäuses weg und entferne sie vom Mini.
Lasse das Netzteil aus dem Mini gleiten, achte dabei darauf, dass keine Kabel hängen bleiben.
Entferne die 7,9 mm T6 Tox Schraube, die den Einsatz der Festplatte am Gehäuse befestigt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
