Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2012 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Mac mini Ende 2012 RAM austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 RAM austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
      • Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
      • Während des Drehens sollte man nicht zu fest drücken.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Ende 2012 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
      • Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Ende 2012 RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2012 RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Rasten auf jeder Seite des RAM Riegels, indem du gleichzeitig jede Rasten weg vom RAM drückst.
      • Diese Rasten halten den Riegel fest, wenn du sie öffnest, sollte der Riegel etwas heraus springen.
      • Wenn er sich gelöst hat, kannst du ihn aus dem Sockel ziehen.
      • Wiederhole alles, wenn ein zweiter Riegel verbaut ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
186 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
So if I were to replace the Ram on my mac mini I would only have the option to choose between the 2 gb chip or the 4gb chip? I know dumb question lol.
Bianca - Antwort Teilen
2x8GB is as much as those motherboards can handle.
Kevin Shaffer - Antwort Teilen
Dear everyone,
Does this mac mini accept :
KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHZ - CAS 10 - HyperX Fury Black Series
Thank you.
Marouane - Antwort Teilen
I always consult Crucial's memory configuration tool. For a late-2012 Mac mini, see http://www.crucial.com/usa/en/compatible....
According to them, this Mac can go up to 16GB (2 SO-DIMMs of 8GB each). The SO-DIMMs should be DDRL3L-1600 (DDR3L PC3L-12800, CL=11, unbuffered, non-ECC, DDR3L-1600, 1.35v)
The SO-DIMMs you mentioned seem like they should be compatible (CL=10 should work fine in a computer that can accept CL=11). But I would only buy from a vendor that has a compatibility guarantee. If there's a problem, I would want to be able to return them for a refund.
David Charlap - Antwort Teilen
The SODIMMs don't need to be low voltage DDR3L (i.e. 1.35 volt). In fact Apple recommends (https://support.apple.com/en-gb/HT202593) regular 1.5 volt DDR3 and most late 2012 Mac Minis were shipped with it. So is Crucial wrong? The truth is that either will work.
John Morley - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 295
Insgesamt: 152,151
