Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Netzteil in deinem Mac mini zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde für den Mac mini mit Fusion Drive erstellt, weshalb in der Anleitung einige Anschlüsse und Komponenten vorkommen können, welche in deinem Modell nicht vorhanden sind.
Du kannst diese Anleitung aber trotz der eventuell fehlenden Anschlüsse für deinen Mac verwenden!
Was du brauchst
Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
Drei 4,1 mm Schrauben
Drei 1,9 mm Schrauben
Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Zum Entfernen empfiehlt sich eine Pinzette, es ist aber auch mit den Fingern möglich. Die Klammer sollte dazu von der AC-Buchse weggezogen werden und aus dem Mac mini entfernt werden.
Um das Netzteil aus dem Gehäuse zu entfernen, setzt du am besten am AC-In-Stecker an, denn der wirkt wie ein Hebel.
Drehe den AC-In-Stecker um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
Schiebe die Stromversorgung aus dem Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel sich verheddern oder hängen bleiben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
