Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2018 unteres Abdeckung austauschen
Was du brauchst
    1. Mac mini Ende 2018 unteres Abdeckung austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte deinen Mac mini aus und trenne ihn vom Netz, bevor beginnst.
      • Löse die untere Abdeckung vorsichtig mit einem Opening Tool von deinem Mac mini ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Ende 2018 unteres Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 unteres Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die untere Abdeckung an und entferne sie.
      • So wird die Abdeckung wieder eingebaut:
      • Richte sie sorgfältig so aus, dass du die Schrift "Mac mini" lesen kannst, wenn die Anschlüsse zu dir gerichtet sind.
      • Drücke dann von oben auf die Abdeckung, bis die drei versteckten Klammern einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reinfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
454.137 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
69.614 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where can i find the cover itself for MM 2018?
avxkim - Antwort Teilen
Check eBay for unibody Mac mini bottom covers. You can also 3D print one if you want to.
Forrest OHara - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 11,695
