Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen
Was du brauchst
    1. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
      • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
      • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
      • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
      • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen, Innerer Rahmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • In den nächsten Schritten wirst du die AirPort- und Bluetooth-Antennen (rot markiert) vom inneren Rahmen entfernen. Arbeite sehr behutsam. Wenn die Rasten abbrechen, muss der innere Rahmen ersetzt werden.
      • Zuerst soll die Bluetooth -Antenne ausgebaut werden, im Bild links unten gezeigt.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Haltearme zueinander und hebe die Bluetooth-Antenne von ihrem Pfosten ab.
      • Wenn du die Arme zu stark zusammen drückst, brechen sie ganz sicher vom Rahmen ab. Arbeite ganz behutsam.
      • Beim Zusammenbau musst du die beiden Pfosten leicht zusammendrücken, damit sie in die Öffnungen in der AirPort-Platine passen.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die beiden Bluetooth-Antennenplatinen können einfach vom inneren Rahmen abgehoben werden.
      • Fasse die Bluetooth-Antenne, die am nächsten bei den Anschlüssen ist, an den Kanten der Platine an und ziehe sie gerade vom inneren Rahmen ab.
      • Ziehe vorsichtig, sie kann zunächst festsitzen und dann plötzlich loskommen.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Antennenplatine nahe an der Vorderseite des mini gerade nach oben vom Rahmen weg und entferne sie.
      • Entferne, wenn nötig, das Klebeband, mit dem die Antennenkabel am inneren Rahmen befestigt sind.
      • Passe auf die Federn auf, die sich unter jeder der drei Antennenplatinen befinden.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Audiokabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Audioplatine nach oben ab.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist:
      • Drei 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00
      • Eine 9,5 mm Kreuzschlitzschraube #00
      • Die Schraube in der unteren rechten Ecke auf dem Foto befindet sich in einer Vertiefung im inneren Rahmen, sie ist länger als die anderen drei Schrauben. Benutze beim Herausdrehen eine Leuchte und einen dünnen Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Beginne an der rückseitigen Kante mit dem Hochheben des inneren Rahmens, bis du merkst, dass sich der verborgene Stecker an der Kante von der Hauptplatine löst. Hebe ihn dann ganz hoch, denke aber immer an die Bluetooth - und 802.11-Kabel.
      • Führe beim Zusammenbau die WiFi-Antenne in der Innenseite der Lüftungsöffnung und dann über die Öffnung drüber.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das schwarze Isolierband zu entfernen, das die Verbindungsplatine und das optische Laufwerk bedeckt.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Audio-Flachbandkabel von der Verbindungsplatine abzutrennen.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne bei Bedarf das gelbe Kaptonband, das den inneren Rahmen und das optische Laufwerk bedeckt.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am inneren Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Drehe den mini um 180° und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk auf der anderen Seite am inneren Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Verbindungsplatine am optischen Laufwerk befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Lücke zwischen dem optischen Laufwerk und der Verbindungsplatine.
      • Vergrößere die Lücke vorsichtig, um das optische Laufwerk von der Verbindungsplatine abzutrennen.
      Frag FixBot
    8. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Hebe das optische Laufwerk behutsam aus dem inneren Rahmen.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (Modell A1283) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Übertrage die vier Schaumstoffpolster auf das neue optische Laufwerk.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
65 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
I found that it's entirely possible to remove the optical drive without removing the whole subframe. You can remove the four screws on the sides of the drive quite easily, remove the other end of the audio cable then unscrew the two screws on the back of the drive holding the interconnect board to the drive (the only fiddly bit as it's hard to get a a good angle onto those two screws), then gently lift the front of the drive and pull it forward.
Marcus Bointon - Antwort Teilen
Can anyone tell me now that I have replaced the optical drive, why if only accepts dvd's being put into it when I have first turn on the computer?? If I do it when the computer is already on, no matter how far I try and push in the DVD it doesn't grab it and pull it in properly. No trouble playing them once in.
Hannah - Antwort Teilen
Please help! Can anyone tell me now that I have replaced the optical drive, why if only accepts dvd's being put into it when I have first turn on the computer?? If I do it when the computer is already on, no matter how far I try and push in the DVD it doesn't grab it and pull it in properly. No trouble playing them once in.
Hi!
Is is correct about the optibay i need to replace a DVD up to SSD:
- the inside connector of this optibay is SATA 3 witch is compatible for a modern SSD, like this one - https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Go...
- the outside that goes to a motherboard - what is it - i can't really understand - is it eSATA or it it mSATA or smth else?
Thanks for your reply in advance!
dv1977 - Antwort Teilen
I also had n0o need to remove the frame. To use a screwdriver that is magnetized made some undesirable problems. Overall, the optical drive was replaced -that is , put in as the former drive was removed by someone else.
john.raser.142 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 79,011
