Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
      • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse folgende fünf Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
      • Zwei 5,2 mm Schrauben
      • Eine 6 mm Schraube
      • Zwei 2,6 mm Schrauben
      Frag FixBot
    2. MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen anzufassen oder zu drücken.
      • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
      • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
      • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch weitere zwei Stunden laden. Benutze dann dein Gerät normal bis es sich von selbst ausschaltet. Vergiss nicht, rechtzeitig deine Arbeit abzuspeichern. Warte mindestens 5 Stunden und lade dann deinen Laptop ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
      • Wenn du irgendwelche Probleme oder Ähnliches nach dem Einbau deines neuen Akkus feststellst, musst du unter Umständen die SMC deines MacBooks zurücksetzen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hole das rechte Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Ausschnitt im Logic Board.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebele den Stecker am rechten Lautsprecherkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Setze beim Hebeln unter den Drähten an.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele den rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
      • Hebele nur an Stellen am oberen Gehäuse aus blankem Aluminium. Wenn du im Bereich der Tastatur hebelst, kannst du die Tastatur und den Lautsprecher beschädigen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air (11 Zoll, Anfang 2015) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne den rechten Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
478.185 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I normally am very selfish like most of us who are looking for hardware or software support and forget or ignore the
Hardware support engineers who have accomplished training and experience and are kind enough to share with us.
My Comments are related to the methodical format which makes it so much easier to follow, by enumerating the
steps. In addition, this is superior, Identifying the Tools we need to use to do these tasks. Most service manuals
forget to do it or just assume that we know. Thank You so much for this great guide, it has allowed me
to repair and fix multiple issues that I have had with my Apple MacBook Air A1465. It is still working fine because
of this guide and comments.
Zuhirah R Rasulalah - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 3,470
