Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) linken Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) linken Lautsprecher tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) linken Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) linken Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die durchsichtige Plastiklasche, die am Akkuanschluss angebracht ist, an und ziehe sie in Richtung des vorderen Rands des Air, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
    • Ziehe dabei den Verbinder keinesfalls nach oben!
  4. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) linken Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
    • Drei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Schrauben
  5. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) linken Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die vier offenliegenden Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku eingebaut hast, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn dann noch mind. weitere 2 Stunden laden. Benutze ihn dann normal, um den Akku zu entladen. Wenn angezeigt wird, dass der Akku zu laden ist, speichere deine Arbeit und lasse deinen Laptop an, bis er sich von selbst ausschaltet. Warte dann mind. 5 Stunden bevor du deinen Akku ohne Unterbrechung auf 100% auflädst.
    • Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten oder Probleme nach dem Akkuwechsel bemerkst, dann hilft vielleicht ein Zurücksetzen des SMC (System Management Controller) deines MacBooks.
  6. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) linken Lautsprecher tauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
    • Hebele unter den Drähten.
  7. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) linken Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Entferne den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zunächst einige MacbookAir 2017 - Akkutausch - nach Standby erscheint Netzteilladeaufforderung, oder stelle deine Fragen in unserem Antworten-Forum.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
209.054 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,427
