Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
    Frag FixBot
  4. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
    Frag FixBot
  5. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Es lässt sich auch in entgegengesetzter Richtung einbauen, dann bootet der Laptop allerdings nicht mehr.
    Frag FixBot
  6. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
    Frag FixBot
  7. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Anschluss selbst hebelst.
    Frag FixBot
  8. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung aus der Klebeverbindung an der Oberseite des Lüfters ab.
    Frag FixBot
  9. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,2 mm Schraube
    • Eine 3,3 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schraube mit einem kleinen Kopf
    Frag FixBot
  10. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter an der Seite beim I/O Board hoch und ziehe ihn vom oberen Gehäuse weg.
    • Wenn du den Lüfter entfernst, dann löst sich auch das Flachbandkabel zum Lüfter. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
    Frag FixBot
  11. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, I/O Karte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Air.
    Frag FixBot
  12. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus dem Anschluss auf der I/O Karte heraus.
    • Setze mit dem Hebel unter den Kabeln an.
    Frag FixBot
  13. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF Anschlusses des Mikrofonflachbandkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Achte darauf, den Sicherungsbügel umzuklappen und nicht den Anschluss selbst.
    Frag FixBot
  14. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,1 mm T5 Torx Schraube, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigt.
    Frag FixBot
  15. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hole das Kamerakabel vorsichtig aus der Einbuchtung auf der I/O Karte und lege es mithilfe eines Spudgers so hin, dass es nicht im Weg ist.
    Frag FixBot
  16. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die I/O Karte an der Seite zum Logic Board an und ziehe sie aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Wenn du die I/O Karte entfernst, wird dabei auch das Flachbandkabel zum Mikrofon gelöst. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
    Frag FixBot
  17. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 5 Schrauben, mit denen die Batterie am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Drei 6,9 mm T5 Torx Schrauben
    • Zwei 3,0 mm T5 Torx Schrauben
    Frag FixBot
  18. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Vermeide es, den Akku zu quetschen oder die vier freiliegenden Lithium Polymer Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
    • Es kann sein, dass an der Oberseite deines Ersatzakkus eine Plastikfolie leicht angeklebt ist. Entferne beim Einbau des Akkus diese Folie. Wenn diese Folie allerdings stark verklebt ist und sich deswegen nicht leicht entfernen lässt, dann darf sie nicht abgezogen werden.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens zwei Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens fünf Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
    • Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
    Frag FixBot
  19. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche aus Plastik, die an der Sicherung des Displaydatenkabels angebracht ist, und drehe sie zur Oberseite des Computers.
    Frag FixBot
  20. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Displaykabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board ziehst, ziehe ihn nicht gerade nach oben weg vom Anschluss.
    Frag FixBot
  21. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit einem Spudger nach oben und entferne sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    Frag FixBot
  22. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze.
    • Drücke abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers, um ihn so vorsichtig"herauswandern" zu lassen.
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche der I/O Karte in Richtung der Vorderkante des Air, um es so aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe das Kabel beim Ablösen nicht nach oben, der Anschluss kann sonst aus dem Logic Board herausbrechen.
    Frag FixBot
  23. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel nach oben.
    • Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der vorderen Kante des Gerätes.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel ganz im Anschluss drin steckt. Wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass die Tastatur, das Trackpad oder der Akku nicht mehr richtig funktionieren.
    Frag FixBot
  24. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabel des ZIF Anschluss der Tastaturhintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht am Anschluss selbst..
    • Verwende den Spudger, um das Kabel vorsichtig aus seinem Anschluss herauszuholen.
    Frag FixBot
  25. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Heble den Kabelstecker des rechten Lautsprechers mit einem Spudger nach oben und entferne ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Setze mit dem Hebeln unterhalb der Kabel an.
    Frag FixBot
  26. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 6,3 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • An manchen Modellen findest du auch 4,1 mm Torx T5 Schrauben.
    Frag FixBot
  27. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden inneren 4,9 mm Torx T8 Schrauben, welche die Halterung des Antennenkabels und den linken Scharnierverschluss am oberen Gehäuse befestigen.
    Frag FixBot
  28. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Halterung des Antennenkabels etwas zur Seite und entferne die 3 mm Torx T5 Schraube, welche das Ende des Kühlkörpers am oberen Gehäuse befestigt.
    Frag FixBot
  29. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den rechten Lautsprecher vom Ende nahe des Scharniers zur Vorderkante hin, um so den Kleber zu lösen.
    • Entferne den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  30. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Logic Board Einheit vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    • Beachte beim Zusammenbau:
    • Halte lose Kabel vom Board entfernt, damit sie nicht darunter eingeklemmt werden.
    • Achte darauf, dass die Antennenkabel in ihre entsprechenden Einkerbungen auf dem Logic Board eingesetzt sind, so wie im zweiten Bild gezeigt.
    Frag FixBot
  31. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Displayeinheit: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die inneren beiden 5,6 mm T8 Torx Schrauben, welche das rechte Displayscharnier am oberen Gehäuseteil befestigen.
    • Es ist für den restlichen Auseinanderbau hilfreich, die dritte Schraube zunächst dort zu lassen, wo sie ist.
    Frag FixBot
  32. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display so, dass es senkrecht zum oberen Gehäuse steht und stelle es wie auf dem Bild dargestellt auf einen Tisch.
    Frag FixBot
  33. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Während du das Air stabil hältst, entferne die übrige 5,6 mm T8 Torx Schraube von der Displayklammer.
    Frag FixBot
  34. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer auf die gegenüberliegende Kante, so dass die letzte Displayschraube nun einfach zugänglich ist.
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner anderen Hand festhältst. Wenn du das nicht tust, können die Komponenten auf den Tisch fallen und unter Umständen teueren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 5,6 mm T8 Torx Schraube, die das Display am oberen Gehäuse befestigt.
    Frag FixBot
  35. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Öffne das Air langsam, bis die Scharniere aus ihren Vertiefungen gleiten.
    • Es kann sein, dass die Antennenkabel immer noch durch einen Kanal im oberen Gehäuse verlaufen. Achte darauf, dass sich die Kabel beim Entfernen des Displays nicht verfangen.
    • Sobald die beiden Displayscharniere vom oberen Gehäuse weg sind, entferne das Display und lege es beiseite.
    Frag FixBot
  36. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Der linke Lautsprecher ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Entferne den linken Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  37. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Das Mikrofon ist an der linken Seite des oberen Gehäuses festgeklebt. Löse es mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Benutze, falls nötig, einen iOpener oder einen Haartrockner, um den Klebstoff etwas zu erwärmen.
    • Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  38. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der hinteren Kante des Air.
    Frag FixBot
  39. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Hebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand an und klappe gleichzeitig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Tastaturkabels mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der Vorderkante des Air.
    Frag FixBot
  40. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sieben Schrauben:
    • Sechs 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Trackpad am oberen Gehäuse festgeschraubt ist.
    • Eine 1,4 mm Torx T5 Stellschraube aus der vertieften Öffnung nahe der Vorderkante des oberen Gehäuses.
    • Ziehe beim Zusammenbau diese Schraube nicht zu stark an, sonst hört die Taste ab einem bestimmten Punkt auf zu klicken. Justiere die Schraube so, bis die bewegliche Seite des Trackpads minimales Spiel hat.
    Frag FixBot
  41. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kante des Trackpads nahe der Tastatur vorsichtig aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse, indem du sie aus den Halterungen, die am oberen Gehäuse angebracht sind, weghebst.
    • Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
    • Das obere Gehäuse bleibt übrig.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zunächst einige MacbookAir 2017 - Akkutausch - nach Standby erscheint Netzteilladeaufforderung, oder stelle deine Fragen in unserem Antworten-Forum.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
222.978 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Great instructions! This was very easy to follow and worked perfectly the first time! Thank you for such easy to follow and thorough instructions!
Ed Musho - Antwort Teilen
Awesome guide! I kinda used it as a teardown lol but this is a very good guide!
Jack K - Antwort Teilen
Excellent guide. As there was no guide for mainboard replacement I used this one up to step 30, perhaps there should be a guide? The most difficult part for me was getting the rubber fan gasket to sit where it needed to during reassembly, perhaps a detail photo of this when the PCB is floating would be a benefit. I also had another small rubber piece come loose from somewhere and was unable to determine where it was supposed to live. It was about 1.5 cm long, and had an extruded channel in it, like perhaps it was supposed to protect and edge or a cable… seemed to fall off from somewhere on the LCD connector side of the board, but I don’t see it in any of the photos included and nothing was obvious.
clickykbd - Antwort Teilen
I used this as a teardown and then in reverse a rebuild guide. My mac was water damaged and I replaced the logic board using this guide. And it worked! Thanks so much to the author
Linden Seaman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 198
Insgesamt: 21,981
