Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Sechs 2,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,4 mm Schrauben
  2. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
  3. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akkuanschluss, indem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
  4. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
    • Vier 2,9 mm Schrauben
    • Vier 3,8 mm Schrauben
    • Eine 7,2 mm Schraube
  5. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Air heraus.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  6. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel zu den Ports vom Logic Board indem du es an seiner schwarzen Zuglasche gerade nach oben ziehst.
    • Das Flachbandkabel zum Audioausgang ist am Gehäuse verklebt. Löse es ab.
    • Heble die kleine Platine mit dem Verbinder des Audiokabels mit einem Spudger weg von der Halterung der Festplatte.
  7. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder des Audiokabels aus seinem Sockel auf der kleinen Platine.
  8. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Festplattenkabels vom Logic Board hoch.
  9. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fädle das Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Halteklammer der Festplatte.
    • Entferne jeglichen Kleber von der Schraubenabdeckung der Festplattenklammer.
  10. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Die ganze Festplatteneinheit ist mit vier Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
    • Zwei 3,9 mm Schrauben
  11. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatteneinheit aus dem oberen Gehäuse.
  12. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen, Kühlkörper: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker am Lüfterkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  13. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe mit der Spudgerspitze die Blende am Lüfter zur Seite.
  14. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Ursprungsversion des MacBook Air (A1237) hast, dann sieh dir Bild 1 an. Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 5,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Wenn du die Version A1304 des MacBook Air, dann sieh dir Bild 2 an. Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 5,0 mm Kreuzschlitzschraube
    • Fünf 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
  15. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Befestigungsklammer des Prozessors vom Kühlkörper ab.
  16. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Löse das Mikrofonkabel aus dem Kanal im Lüfter.
  17. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe den Kühlkörper vom Logic Board hoch.
    • Achte beim Hochheben des Lüfters auf das Mikrofonkabel, es kann an der Oberkante des Lüfters hängen bleiben.
    • Wenn du den Kühlkörper wieder am Logic Board befestigt, musst du neue Wärmeleitpaste auftragen. Mit unserer Anleitung gelingt das leicht.
  18. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen, Logic Board: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Audiokabel mit dem Spudger nach oben vom Logic Board weg.
  19. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Wenn vorhanden, musst du das kleine Stückchen schwarzes Klebeband vom Stecker des Mikrofonkabels abziehen.
    • Ziehe den Stecker des Mikrofonkabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  20. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Hebe die Halterung des Logic Boards aus dem oberen Gehäuse.
  21. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble die Stecker am Airport/Bluetoothkabel und Steuerkabel des Trackpads mit dem Spudger nach oben vom Logic Board weg.
  22. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der Stromversorgung gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
  23. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, mit der die Erdungsklammer des Display-Flachbandkabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
  24. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
  25. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board aus dem oberen Gehäuse heraus.
  26. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen, Displayeinheit: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden folgenden Schrauben, mit denen die Halterung der Airport/Bluetooth-Karte am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 4,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
  27. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halterung der Airport/Bluetooth-Karte aus dem oberen Gehäuse heraus.
  28. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Heble die drei Antennenkabel mit dem Spudger von der Airport/Bluetooth-Karte nach oben weg.
  29. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Löse die Antennenkabel aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  30. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Erdungsklammer des Mikrofonkabels zum oberen Gehäuse.
  31. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünfzehn Schrauben:
    • Dreizehn 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei Torx T6 Schrauben
    • Belasse an jeder Seite der Displayhalterung eine der Torx T6 Schrauben.
  32. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Öffne das Air so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse ist und stelle es wie gezeigt auf die Arbeitsfläche.
    • Halte das Air am oberen Rand mit einer Hand fest und entferne die Torx T6 Schraube von der unteren Displayhalterung.
  33. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass du das Air gut zusammenhältst, während du die letzte Schraube herausdrehst. Wenn du dabei einen Fehler machst, kann das Display/obere Gehäuse hinfallen und möglicherweise beschädigt werden.
    • Entferne die Torx T6 Schraube von der oberen Displayhalterung.
  34. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Ziehe das obere Gehäuse senkrecht vom Display weg. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  35. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist.
  36. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Drehe die Lautsprechereinheit zur Mitte des Air hin.
    • Heble den Stecker am Audiokabel mit der Spudgerspitze von der Audio-Platine hoch.
  37. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier mit einem Teilgewinde versehenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Anschlusseinheit am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Hebe die Anschlusseinheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
  38. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Löse das Audiokabel aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  39. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Steuerkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze hoch.
    • Löse das Steuerkabel des Trackpads aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Ziehe das Steuerkabel des Trackpads aus seinem Anschluss heraus.
  40. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Airport/Bluetoothkabel mit dem Spudger nach oben von der Airport Bluetooth-Karte weg.
    • Löse das Airport/Bluetoothkabel aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  41. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, welche die Airport/Bluetooth-Karte am oberen Gehäuse befestigt.
    • Hebe die Airport/Bluetooth-Karte aus dem oberen Gehäuse heraus.
  42. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) oberes Gehäuse tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das DC-In Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Hebe das DC-In Board aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Das obere Gehäuse bleibt zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Although my upper case installation went perfect and my macbook Air never operated better all of the sudden my mouse pad , the part that clicks somehow started to respond slow and now takes more tan one or two clicks to register but I do not think it's your fault. If you have any suggestions on how to make it work better it would be appreciated, maybe If I tried to clean it out with isopropyl alcohol to clean it, it might help.
Kind Regards, It was fun fixing my macbook air.
Also It would have helpful to have a few extra small screws as I stripped one in the display to top case connection.
organicgarden - Antwort
it is possible to remove the motherboard without removing the fan and heat sink.
just remove the red screw on step 14.
then you can skip step 15 and 17
and take of the motherboard at step 25 with fan and heat sink attached.
after that there is no need for thermal paste.
oscar - Antwort
I would say 2 things. First, you will need the exact match of the model (for example A1237) plus the rest of the product specific (exact year of make). For example my model is A1237 but the upper case I bought didn't quite match especially the locations of the inner screws. I could not fit 6No screws back in when reassembling together. Without these screws the macbook air was put together and working ok but if you have a choice you want to get the exact match product. Secondly, screws. Some screws just won't come off. First thing you need a good screwdriver to unscrew a very tight and some are forced into position when assembled in factory. If you cannot take them out, take it to a computer guru who has the right hand. Seriously. I had problem with 3No screws they just won't come off. I forced it and damaged the screws. Luckily a specialist helped me to unscrew them and he told me that it's a known problem on macbook air. Other than that the replacement of the upper case was pleasantly done.
Kazuyo - Antwort
Worked Perfectly! Thank you!
curtwoz - Antwort
These intructions worked great. I ended up not taking off the cooling fan and then heat sink which saved a lot of time and I think reduced the risk of me screwing something up. Thanks!!!!1
Stacy Meares - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 106,210
