Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
      • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse das iSight Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum Lüfter.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
      • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
      • Zwei 5,5 mm Schrauben
      • Eine 4,6 mm Schraube
      • Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
      • Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kühlkörper noch am Logic Board festzuhängen scheint, obwohl alle vier Schrauben entfernt wurden, dann kannst du ihn mit einem Spudger vorsichtig von den Kontaktflächen zur CPU ablösen.
      • Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
      • Bringe beim Zusammenbau eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auf. Wenn du das noch nie durchgeführt hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.905 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
61.307 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
you should seriously note the danger of the cpu screw holders. apple for some reason decided to attach the fricken screw receivers/standoffs via surface mount. they dont have a bottom cap either. use a screw slightly too long or turn too far and pop(screw pushes against motherboard and pops the holder off)... one corner is unable to be screwed in. ask me how i learned this...lol...I cant see how this design decision helps anything but apples wallet. the other side of the board has components smds as well so its not like a really short through hole was undo-able.
John W - Antwort Teilen
There is step missing between 3 and 4. There is another ribbon cable over fan that is still there in step 3 but gone in step 4.
Bogdaniec Ze Zbyszka - Antwort Teilen
The step 3 and 4, there should be a step removing the I/O cable. I/O cable must be removed or disassembled to access iSight camera cable. The I/O cable is covering the entire iSight cable, and without removing, accessing the iSight cable will extremely difficult.
ChiKen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 6,433
