Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  5. MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum Lüfter.
  6. MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  7. MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
    • Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
  8. MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
    • Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
  9. MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
  10. MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kühlkörper noch am Logic Board festzuhängen scheint, obwohl alle vier Schrauben entfernt wurden, dann kannst du ihn mit einem Spudger vorsichtig von den Kontaktflächen zur CPU ablösen.
    • Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
    • Bringe beim Zusammenbau eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auf. Wenn du das noch nie durchgeführt hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello. When I tried to reinstall the IO board, I noticed that the sounds werent detected. The microphone too. The connectors were installed. Then when i plug the magsafe charger, power source is power adapter, but not charging. The USB port doesnt detect any flashdrives.
What may seem to be the problem and how can I fix it? Thank you. I’m on my last 80% battery life. Please help.
Andre - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 5,037
