Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
      • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse folgende fünf Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
      • Zwei 5,2 mm Schrauben
      • Eine 6 mm Schraube
      • Zwei 2,6 mm Schrauben
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen anzufassen oder zu drücken.
      • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
      • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
      • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch weitere zwei Stunden laden. Benutze dann dein Gerät normal bis es sich von selbst ausschaltet. Vergiss nicht, rechtzeitig deine Arbeit abzuspeichern. Warte mindestens 5 Stunden und lade dann deinen Laptop ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
      • Wenn du irgendwelche Probleme oder Ähnliches nach dem Einbau deines neuen Akkus feststellst, musst du unter Umständen die SMC deines MacBooks zurücksetzen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen, Linken Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebele den Stecker am Kabel zum I/O Board mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
      • Biege das Kabel weg vom I/O Board.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Fädle das Kabel zum linken Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus dem Einschnitt in der Kante des I/O Boards.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebele den Stecker zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
      • Achte darauf, unter den Drähten nach oben zu hebeln.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löse den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
      • Hebele im oberen Gehäuse nur an Stellen aus blankem Aluminium . Wenn du im Bereich der Tastatur hebelst, könntest du die Tastatur und den Lautsprecher selbst beschädigen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 11" Anfang 2015 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne den linken Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge,
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
478.233 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 3,016
