Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das SSD-Laufwerk in einem MacBook Air 13" (Ende 2010) aufgerüstet oder ausgetauscht werden kann. Bei diesem Laufwerk benutzt Apple einen proprietären Stecker, ohne passenden Adapter ist es deswegen nicht kompatibel mit normalen M.2 Laufwerken.
Bevor du diese Reparatur durchführst, solltest du, falls möglich, ein Backup der bisherigen SSD erstellen. Mache dich dann entweder mit Internet Recovery vertraut, oder erstelle ein bootfähiges externes Laufwerk, damit du später MacOS auf deine neue SSD installieren und deine Daten dahin übertragen kannst.
Zu guter Letzt empfehlen wir noch nachdrücklich, MacOS 10.13 High Sierra (oder spätere Versionen) vor dem Ausbau der alten SSD auf das MacBook Air zu installieren. Die meisten neueren SSDs benötigen auch neuere Treiber, die in Versionen von MacOS vor High Sierra nicht enthalten sind.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe es nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air löst.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
Fasse die durchsichtige Zuglasche aus Plastik, welche am Akkustecker angebracht ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderkante des Air. So wird der Akku vom Logic Board getrennt.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche das SSD Laufwerk am Logic Board befestigt.
Hebe das Ende des SSD Laufwerks ein wenig an und ziehe es gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Hey there, same question as above, are there any adapters (to USB, for example) out there to get back data from the hard drive with that proprietary pin connector in case the Mac is not operational anymore?
For all I know you may have found something by now but for anyone else who asks this question you can get an adapter to adapt it to a normal m.2 or nvme connection and then all you need to do is get a standard adapter which may be a little more useful for use with pc’s as well
Declan -
