Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
      • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
      • Zwei 9 mm Schrauben
      • Acht 2,6 mm Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
      • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
      • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
      • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Es lässt sich auch in entgegengesetzter Richtung einbauen, dann bootet der Laptop allerdings nicht mehr.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
      • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
      • Entferne das I/O Blendenkabel.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig die Halteklappe auf dem ZIF-Sockel des Lüftungskabels hoch.
      • Stelle sicher, dass du an der schwenkbaren Halteklappe hebelst und nicht an der Fassung selbst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse die Gummidichtung vom Kleber oben auf dem Lüfter.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen den Lüfter an der oberen Schale befestigt ist:
      • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube
      • Eine 2,7 mm T5 Torx Schraube
      • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit einem kurzen Kopf.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe den Lüfter von der I/O Board Seite her an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
      • Das Entfernen des Lüfters bewirkt die Trennung des Lüfter-Flachbandkabels. Passe auf, dass du nirgendwo hängenbleibst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seiner Fassung auf dem Logic Board entfernst.
      • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Airs.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus der Fassung auf dem I/O Board heraus.
      • Setze mit dem Hebeln unter den Kabel an.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Klappe den Halteclip des ZIF Sockels des Mikrofonflachbandkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze nach oben.
      • Achte darauf, den Haltekclip umzuklappen und nicht den Sockel selbst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3,6 mm T5 Torx Schraube, die das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hole das Kamerakabel vorsichtig aus der Einbuchtung auf dem I/O Board und lege es mithilfe eines Spudgers so hin, dass es nicht im Weg ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 13" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe das I/O Board vorsichtig von der Ecke, die am nahesten am Logic Board ist, her an und entferne sie vom oberen Gehäuseteil.
      • Beim Entfernen des I/O Boards wird auch das Mikrofonflachbandkabel getrennt. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
455.069 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.713 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
I did this as my first DIY repair inside a MacBook. I'm pretty handy, but nothing close to a computer tech. I studied the guide a few times; ordered the Pentalope driver; bought a magnifying hobby light; set up an organized workstation and went to work. I did sweat through several of the cable and ribbon strap removals, but if you take your time and follow the guide it should work. I did find that having a set of precision tweezers and a couple of plastic spudgers was extremely helpful.
My need to attempt this was the result of stupidly spilling a beer all across my keyboard. After drying it out via a fan blowing on it 24/7 for 2 days I decided to crack it open and look for water damage to the LSI's . The area that appeared to be hit the worst was the I/0 board. So I removed it & cleaned with Isopropyl. Afterward, everything fired up and seemed to work fine. Until today. Now the left USB port seems to have died. Probably will replace the board. This guide made it possible. Thanks Jeff and Ifixit.
Jay Quilty - Antwort Teilen
Very precise guide. I’d say I had this apart, the new board in and put back together in about 30 minutes. like stated above, take your time with some of the more delicate cables and you should be fine. Thanks Jeff.
tristan wy - Antwort Teilen
I changed the i / o board and then did not write the serial number in the machine properties.
jokers5 - Antwort Teilen
Thanks, really great to have resources like this available. Only suggestion would be to make the photos a higher resolution so you can zoom in better. Whilst I am fairly handy with this sort of this I managed to replace my I/O board after the old one got killed by a damaged powersupply that developed a short on the DC side.
chris wignall - Antwort Teilen
Great instructions. Purchased the tools, followed the steps…and it worked. Very easy. Saved me a ton of hassle since I live in a rural area far from any repair locations. Thanks!
J. Wood - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 24,822
