Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
    Frag FixBot
  4. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
    Frag FixBot
  5. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Es lässt sich auch in entgegengesetzter Richtung einbauen, dann bootet der Laptop allerdings nicht mehr.
    Frag FixBot
  6. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
    Frag FixBot
  7. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig die Halteklappe auf dem ZIF-Sockel des Lüftungskabels hoch.
    • Stelle sicher, dass du an der schwenkbaren Halteklappe hebelst und nicht an der Fassung selbst.
    Frag FixBot
  8. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung vom Kleber oben auf dem Lüfter.
    Frag FixBot
  9. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen den Lüfter an der oberen Schale befestigt ist:
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,7 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit einem kurzen Kopf.
    Frag FixBot
  10. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter von der I/O Board Seite her an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
    • Das Entfernen des Lüfters bewirkt die Trennung des Lüfter-Flachbandkabels. Passe auf, dass du nirgendwo hängenbleibst.
    Frag FixBot
  11. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, I/O Board: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seiner Fassung auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Airs.
    Frag FixBot
  12. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus der Fassung auf dem I/O Board heraus.
    • Setze mit dem Hebeln unter den Kabel an.
    Frag FixBot
  13. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Halteclip des ZIF Sockels des Mikrofonflachbandkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Achte darauf, den Haltekclip umzuklappen und nicht den Sockel selbst.
    Frag FixBot
  14. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm T5 Torx Schraube, die das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
    Frag FixBot
  15. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hole das Kamerakabel vorsichtig aus der Einbuchtung auf dem I/O Board und lege es mithilfe eines Spudgers so hin, dass es nicht im Weg ist.
    Frag FixBot
  16. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board vorsichtig von der Ecke, die am nahesten am Logic Board ist, her an und entferne sie vom oberen Gehäuseteil.
    • Beim Entfernen des I/O Boards wird auch das Mikrofonflachbandkabel getrennt. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
    Frag FixBot
  17. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Drei 6,3 mm T5 Torx Schrauben
    • Zwei 2,4 mm T5 Torx Schrauben
    Frag FixBot
  18. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Vermeide beim Umgang mit dem Akku die vier Lithium-Polymer-Zellen einzudrücken oder zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Logic Board-Seite her an und entferne sie aus dem oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  19. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche aus Plastik, die an der Sicherung des Displaydatenkabels angebracht ist, und drehe sie zur Oberseite des Computers.
    Frag FixBot
  20. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Displaykabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board ziehst, ziehe ihn nicht gerade nach oben weg vom Anschluss.
    Frag FixBot
  21. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit einem Spudger nach oben und entferne sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    Frag FixBot
  22. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze.
    • Drücke abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers, um ihn so vorsichtig"herauswandern" zu lassen.
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche der I/O Karte in Richtung der Vorderkante des Air, um es so aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe das Kabel beim Ablösen nicht nach oben, der Anschluss kann sonst aus dem Logic Board herausbrechen.
    Frag FixBot
  23. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel nach oben.
    • Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der vorderen Kante des Gerätes.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel ganz im Anschluss drin steckt. Wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass die Tastatur, das Trackpad oder der Akku nicht mehr richtig funktionieren.
    Frag FixBot
  24. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabel des ZIF Anschluss der Tastaturhintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht am Anschluss selbst..
    • Verwende den Spudger, um das Kabel vorsichtig aus seinem Anschluss herauszuholen.
    Frag FixBot
  25. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Heble den Kabelstecker des rechten Lautsprechers mit einem Spudger nach oben und entferne ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Setze mit dem Hebeln unterhalb der Kabel an.
    Frag FixBot
  26. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 6,3 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • An manchen Modellen findest du auch 4,1 mm Torx T5 Schrauben.
    Frag FixBot
  27. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden inneren 4,9 mm Torx T8 Schrauben, welche die Halterung des Antennenkabels und den linken Scharnierverschluss am oberen Gehäuse befestigen.
    Frag FixBot
  28. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Halterung des Antennenkabels etwas zur Seite und entferne die 3 mm Torx T5 Schraube, welche das Ende des Kühlkörpers am oberen Gehäuse befestigt.
    Frag FixBot
  29. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den rechten Lautsprecher vom Ende nahe des Scharniers zur Vorderkante hin, um so den Kleber zu lösen.
    • Entferne den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  30. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Logic Board Einheit vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    • Beachte beim Zusammenbau:
    • Halte lose Kabel vom Board entfernt, damit sie nicht darunter eingeklemmt werden.
    • Achte darauf, dass die Antennenkabel in ihre entsprechenden Einkerbungen auf dem Logic Board eingesetzt sind, so wie im zweiten Bild gezeigt.
    Frag FixBot
  31. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Displayeinheit: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die inneren zwei 4,9 mm T8 Torx Schrauben, welche das rechte Displayscharnier am oberen Gehäuseteil befestigen.
    • Lasse die dritte Schraube zunächst noch drin, das hilft im weiteren Verlauf.
    Frag FixBot
  32. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display so, dass es senkrecht zum oberen Gehäuse steht, und stelle es wie auf dem Bild dargestellt auf einen Tisch.
    Frag FixBot
  33. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Während du das Air stabil hälst, entferne die übrige 4,9 mm T8 Torx Schraube von der Displayhalterung.
    Frag FixBot
  34. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer auf die gegenüberliegende Kante, so dass die letzte Displayschraube nun einfach zugänglich ist.
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und das obere Gehäuseteil mit deiner anderen Hand festhältst. Wenn du das nicht tust, können die Teile auf den Tisch fallen und potenziell beträchtlichen und teuren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, die das Display am oberen Gehäuse festhält.
    Frag FixBot
  35. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Öffne das MacBook Air langsam, bis die Scharniere aus ihren Rillen herausgleiten.
    • Wenn die Displayscharniere vom oberen Gehäuse frei sind, kannst du das Display entfernen und zur Seite legen.
    Frag FixBot
  36. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Der linke Lautsprecher ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Entferne den linken Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  37. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Das Mikrofon ist an der linken Seite des oberen Gehäuses festgeklebt. Löse es mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Benutze, falls nötig, einen iOpener oder einen Haartrockner, um den Klebstoff etwas zu erwärmen.
    • Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  38. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der hinteren Kante des Air.
    Frag FixBot
  39. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Hebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand an und klappe gleichzeitig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Tastaturkabels mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der Vorderkante des Air.
    Frag FixBot
  40. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sieben Schrauben:
    • Sechs 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Trackpad am oberen Gehäuse festgeschraubt ist.
    • Eine 1,4 mm Torx T5 Stellschraube aus der vertieften Öffnung nahe der Vorderkante des oberen Gehäuses.
    • Ziehe beim Zusammenbau diese Schraube nicht zu stark an, sonst hört die Taste ab einem bestimmten Punkt auf zu klicken. Justiere die Schraube so, bis die bewegliche Seite des Trackpads minimales Spiel hat.
    Frag FixBot
  41. MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kante des Trackpads nahe der Tastatur vorsichtig aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse, indem du sie aus den Halterungen, die am oberen Gehäuse angebracht sind, weghebst.
    • Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
    • Das obere Gehäuse bleibt übrig.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
452.791 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.930 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 32,467
