Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 5 Schrauben, mit denen die Batterie am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Drei 6,9 mm T5 Torx Schrauben
    • Zwei 3,0 mm T5 Torx Schrauben
  4. MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Vermeide es, den Akku zu quetschen oder die vier freiliegenden Lithium Polymer Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
    • Es kann sein, dass an der Oberseite deines Ersatzakkus eine Plastikfolie leicht angeklebt ist. Entferne beim Einbau des Akkus diese Folie. Wenn diese Folie allerdings stark verklebt ist und sich deswegen nicht leicht entfernen lässt, dann darf sie nicht abgezogen werden.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens zwei Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens fünf Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
    • Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
  5. MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
    • Hebele unter den Drähten.
  6. MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Entferne den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zum I/O Board aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
    • Du brauchst das Kabel zum I/O Board nicht zu entfernen, biege es einfach aus dem Weg.
    • Löse das Kabel zu I/O Board vorsichtig aus der Klebeverbindung zur Oberseite des Lüfters, entferne es aber nicht.
  8. MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Schiebe das Mikrofonkabel vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
  9. MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2015 Doppelmikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebele das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zur linken Seite des oberen Gehäuses.
    • Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Hier starten ›
Sam Goldheart
471.561 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.453 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Appreciate the guide, easy to follow and good to save $s. Thanks a lot.
Damayanthi Patchipala - Antwort
Perfect guide! Thank you!
AndrommAT - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 9,753
