Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Ende 2010 Akku austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Air 13" Ende 2010 Akku austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du weitermachst, schalte das Gerät aus, schließe den Deckel und lege den Computer mit der Unterseite nach oben auf eine weiche ebene Oberfläche.
    • Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
    • Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher, um die zehn 5-Point Pentalobe Schrauben herauszudrehen, findest du hier.
  2. MacBook Air 13" Ende 2010 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe es nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air löst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Ende 2010 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die durchsichtige Zuglasche aus Plastik, welche am Akkustecker angebracht ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderkante des Air. So wird der Akku vom Logic Board getrennt.
    • Ziehe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben.
  4. MacBook Air 13" Ende 2010 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit fünf Torx T5 Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
    • Drei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Schrauben
  5. MacBook Air 13" Ende 2010 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Vermeide es beim Hantieren am Akku, die vier freiliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu drücken oder zu berühren.
    • Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku eingebaut, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lade dann noch mindestens zwei weitere Stunden. Ziehe den Stecker und benutze das Gerät dann solange bis die Akkuleerstandwarnung erscheint. Speichere deine Arbeit benutze den Laptop, bis er wegen geringer Akkuladung aus geht. Warte mindestens fünf Stunden und lade den Akku dann erneut ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten bemerkst oder wenn du andere Probleme nach dem Einbau des Akkus hast, musst du möglicherweise den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
    • Auf dem Ersatzakku können dünnere Schutzfilme und dickere Schutzfolien geklebt sein. Der Schutzfilm kann leicht abgezogen und entfernt werden. Die Schutzfolie ist etwas dicker und soll den Akku vor Schäden durch Anstechen bewahren. Diese Folie darfst du nicht entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
179 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
18 Kommentare zur Anleitung
I received the batter for my late 2010 in good order. The instructions were easy to follow and the replacement went well. The two tools mentioned are a must - the P5 pentalobe and T5 torx.
My disappointment is that the battery from iFixit is, in fact, not new. No, it has not been used and shows 6700 mAh design capacity. However, Coconut Battery reports the manufacture date of the battery as 12-14-2011 or 1134 days. Also, I am getting 4-6 hours when I expected 5-7. What is the shelf life of an unused battery?
Perhaps iFixit may wish to change the battery description from "Brand New" to "Never Used" and put the manufacture date.
Thanks
fwunder - Antwort
Great post and thanks for this tips.
see more : http://www.geeksonsite.co.nz/
lalit - Antwort
Just arrived the battery.
Replaced in 5 minutes.
Perfect!
My Mac is up, running and charging the new battery.
Thank you
Vinicio
vgusv - Antwort
Sounds like you did not follow the conditioning procedure?
grant varga -
My battery arrived today and I was able to install it in about 30 minutes (I have not done this before). My Mac is up and running and the battery has charged up and is in use.
Thanks for all the help.
SG 03/22/2017
Saadia Greenberg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 186
Insgesamt: 121,701
