Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die SSD eines MacBook Air 13” von Mitte 2013 zu ersetzen oder aufzurüsten.
Dieses MacBook Air verfügt über einen proprietären Speicherlaufwerk-Stecker und ist daher mit den meisten üblichen M.2 und mSATA Laufwerken ohne einen Adapter nicht kompatibel.
Stelle sicher, dass du, bevor du diese Reparatur durchführst, ein Backup deiner SSD machst. Mache dich dann entweder mit Internet Recovery vertraut, oder richte ein bootfähiges externes Laufwerk ein, so dass du macOS einrichten und die Daten auf deine neue SSD übertragen kannst.
Wir empfehlen sehr, macOS 10.13 High Sierra (oder ein neueres macOS) zu installieren, bevor du die originale SSD deines MacBook Air ersetzt. Die meisten neuen SSDs erfordern aktualisierte Laufwerkstreiber, die nicht in den macOS Versionen von vor High Sierra zu finden sind.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt wird.
Hebe die SSD vorsichtig an einem Ende ungefähr 1,3 cm hoch und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nicht sicher, was du mit deiner alten SSD machen sollst? Mit diesem externen SSD Gehäuse kannst du sie in ein praktisches tragbares externes Laufwerk verwandeln!
143 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
30 Kommentare
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM -
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua -
