Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
      • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
      • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Löse die Klammern: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Löse die Klammern: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Löse die Klammern: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Während der nächsten beiden Schritte kann man hören und spüren, wie sechs Klammern gelöst werden. Wenn sich eine Klammer nicht löst, führe das Plektrum weiter ein und versuch es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
      • Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
      • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" (2023) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
      • Beim Zusammenbau:
      • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
      • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
      • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
      • Du solltest sechs klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
202.033 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.237 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
What are the option to fix or replace the corner casing? it seems separate from the bottom and the top one. is it possible to replace it?
PHG - Antwort Teilen
Hi! I'm not entirely sure I know which component you're talking about. Are you referring to the upper case (this link is for last years model), which has the keyboard?
Spencer Day - Antwort Teilen
The guide is a little confusing; it should say, "Slide it down," because some users may mistake it for opening straight up. One customer followed this poorly written guide and damaged his case.
Nguyen Tan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 3,713
