Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.
      • Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
      • Sechs 2,8 mm Schrauben
      • Zwei 3,8 mm Schrauben
      • Zwei 5,4 mm Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse den Akkuanschluss, indem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
      • Vier 2,9 mm Schrauben
      • Vier 3,8 mm Schrauben
      • Eine 7,2 mm Schraube
      Frag FixBot
    3. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Air heraus.
      • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
      • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
      • Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse das Flachbandkabel zu den Ports vom Logic Board indem du es an seiner schwarzen Zuglasche gerade nach oben ziehst.
      • Das Flachbandkabel zum Audioausgang ist am Gehäuse verklebt. Löse es ab.
      • Heble die kleine Platine mit dem Verbinder des Audiokabels mit einem Spudger weg von der Halterung der Festplatte.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse den Verbinder des Audiokabels aus seinem Sockel auf der kleinen Platine.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble den Verbinder des Festplattenkabels vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Fädle das Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Halteklammer der Festplatte.
      • Entferne jeglichen Kleber von der Schraubenabdeckung der Festplattenklammer.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Die ganze Festplatteneinheit ist mit vier Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
      • Zwei 4,7 mm Schrauben
      • Zwei 3,9 mm Schrauben
      Frag FixBot
    6. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatteneinheit aus dem oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen, Kühlkörper: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker am Lüfterkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe mit der Spudgerspitze die Blende am Lüfter zur Seite.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Wenn du die Ursprungsversion des MacBook Air (A1237) hast, dann sieh dir Bild 1 an. Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
      • Eine 5,9 mm Kreuzschlitzschraube
      • Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
      • Wenn du die Version A1304 des MacBook Air, dann sieh dir Bild 2 an. Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
      • Eine 5,0 mm Kreuzschlitzschraube
      • Fünf 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    4. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe die Befestigungsklammer des Prozessors vom Kühlkörper ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Löse das Mikrofonkabel aus dem Kanal im Lüfter.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe den Kühlkörper vom Logic Board hoch.
      • Achte beim Hochheben des Lüfters auf das Mikrofonkabel, es kann an der Oberkante des Lüfters hängen bleiben.
      • Wenn du den Kühlkörper wieder am Logic Board befestigt, musst du neue Wärmeleitpaste auftragen. Mit unserer Anleitung gelingt das leicht.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Bei der Version A1304 des MacBooks ist der Lüfter ein separates Bauteil. Die folgenden Schritte sind deswegen nicht dafür gültig. Du musst nur das Mikrofonkabel dort ablösen, wo es am Lüfter befestigt ist, dann lässt sich der Lüfter aus dem Gerät herausnehmen.
      • Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter an der Kühlkörper-Einheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe die Kühlkörper-Einheit nach oben vom Lüfter ab.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Lüfter tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Hebe die Blende vom Lüfter ab.
      • Der Lüfter bleibt zurück.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
This guide does not say anything about thermal paste. For the original Mac Book Air model, that requires the fan to be replaced together with the heatsink, the thermal paste should probably be removed and re-applied. Here's a guide on how to do it.
eugene_o - Antwort Teilen
Can i replace the fan from a 2008 A1237 model with the one from the 2008-2009 A1304?
Alessandro Seneci - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 49,800
