Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das obere Gehäuse im MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) getauscht werden kann.
Was du brauchst
Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
Sechs 2,8 mm Schrauben
Zwei 3,8 mm Schrauben
Zwei 5,4 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
Vier 2,9 mm Schrauben
Vier 3,8 mm Schrauben
Eine 7,2 mm Schraube
Hebe den Akku aus dem Air heraus.
Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Löse das Flachbandkabel zu den Ports vom Logic Board indem du es an seiner schwarzen Zuglasche gerade nach oben ziehst.
Das Flachbandkabel zum Audioausgang ist am Gehäuse verklebt. Löse es ab.
Heble die kleine Platine mit dem Verbinder des Audiokabels mit einem Spudger weg von der Halterung der Festplatte.
Fädle das Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Halteklammer der Festplatte.
Entferne jeglichen Kleber von der Schraubenabdeckung der Festplattenklammer.
Die ganze Festplatteneinheit ist mit vier Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
Zwei 4,7 mm Schrauben
Zwei 3,9 mm Schrauben
Ziehe den Stecker am Lüfterkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Eine 5,9 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,0 mm Kreuzschlitzschraube
Fünf 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
Heble den Stecker am Audiokabel mit dem Spudger nach oben vom Logic Board weg.
Ziehe den Stecker des Mikrofonkabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Entferne die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Halterung des Logic Boards aus dem oberen Gehäuse.
Heble die Stecker am Airport/Bluetoothkabel und Steuerkabel des Trackpads mit dem Spudger nach oben vom Logic Board weg.
Ziehe den Stecker der Stromversorgung gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, mit der die Erdungsklammer des Display-Flachbandkabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne die beiden folgenden Schrauben, mit denen die Halterung der Airport/Bluetooth-Karte am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 4,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
Heble die drei Antennenkabel mit dem Spudger von der Airport/Bluetooth-Karte nach oben weg.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Erdungsklammer des Mikrofonkabels zum oberen Gehäuse.
Entferne die folgenden fünfzehn Schrauben:
Dreizehn 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei Torx T6 Schrauben
Öffne das Air so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse ist und stelle es wie gezeigt auf die Arbeitsfläche.
Halte das Air am oberen Rand mit einer Hand fest und entferne die Torx T6 Schraube von der unteren Displayhalterung.
Ziehe das obere Gehäuse senkrecht vom Display weg. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist.
Drehe die Lautsprechereinheit zur Mitte des Air hin.
Heble den Stecker am Audiokabel mit der Spudgerspitze von der Audio-Platine hoch.
Entferne die vier mit einem Teilgewinde versehenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Anschlusseinheit am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Anschlusseinheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Steuerkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze hoch.
Löse das Steuerkabel des Trackpads aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Ziehe das Steuerkabel des Trackpads aus seinem Anschluss heraus.
Heble den Stecker am Airport/Bluetoothkabel mit dem Spudger nach oben von der Airport Bluetooth-Karte weg.
Löse das Airport/Bluetoothkabel aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, welche die Airport/Bluetooth-Karte am oberen Gehäuse befestigt.
Hebe die Airport/Bluetooth-Karte aus dem oberen Gehäuse heraus.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das DC-In Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe das DC-In Board aus dem oberen Gehäuse heraus.
Das obere Gehäuse bleibt zurück.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Although my upper case installation went perfect and my macbook Air never operated better all of the sudden my mouse pad , the part that clicks somehow started to respond slow and now takes more tan one or two clicks to register but I do not think it's your fault. If you have any suggestions on how to make it work better it would be appreciated, maybe If I tried to clean it out with isopropyl alcohol to clean it, it might help.
Kind Regards, It was fun fixing my macbook air.
Also It would have helpful to have a few extra small screws as I stripped one in the display to top case connection.
I would say 2 things. First, you will need the exact match of the model (for example A1237) plus the rest of the product specific (exact year of make). For example my model is A1237 but the upper case I bought didn't quite match especially the locations of the inner screws. I could not fit 6No screws back in when reassembling together. Without these screws the macbook air was put together and working ok but if you have a choice you want to get the exact match product. Secondly, screws. Some screws just won't come off. First thing you need a good screwdriver to unscrew a very tight and some are forced into position when assembled in factory. If you cannot take them out, take it to a computer guru who has the right hand. Seriously. I had problem with 3No screws they just won't come off. I forced it and damaged the screws. Luckily a specialist helped me to unscrew them and he told me that it's a known problem on macbook air. Other than that the replacement of the upper case was pleasantly done.
These intructions worked great. I ended up not taking off the cooling fan and then heat sink which saved a lot of time and I think reduced the risk of me screwing something up. Thanks!!!!1
