Einleitung
Es ist nicht schwer, den Lüfter zu tauschen. Anschließend wird dein Gerät wieder gut gekühlt.
Was du brauchst
Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
Entferne die drei im gleichen Abstand an der Rückwand des Akkufachs verteilten Kreuzschlitzschrauben #000.
Fasse die L-förmige Speicherabdeckung am rechten Ende an und ziehe sie zu dir hin, so dass die Öffnung des Akkufachs frei liegt.
Hebe sie dann nach oben aus dem Computer heraus.
Entferne die folgenden drei Schrauben:
Eine 11 mm Kreuzschlitzschraube #00 in der Mitte des unteren Gehäuses. (Kopf: 5 mm Diameter, Dicke: 0,75 mm)
Zwei 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 (Kopf: 5 mm Diameter, Dicke: 0,75 mm)
Entferne die folgenden drei Schrauben von der Rückwand des Akku-Gehäuses:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube #0. (Kopf: 2,75 mm Diameter)
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #0 auf jeder Seite. (Kopf: 2,75 mm Diameter)
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten der rechten Wand des Akkufachs (nicht die, die sich direkt neben dem Akkuanschluss befinden).
Zwei 6,25 mm Kreuzschlitzschrauben #000. (Kopf: 4 mm Diameter, Dicke: 0,5 mm)
Entferne die vier gekennzeichneten Kreuzschlitzschrauben an der Vorderwand des Akkufachs. Wenn du von links aus arbeitest, entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
Vier 3,25 mm Kreuzschlitzschrauben #000. (Kopf: 4 mm Diameter, Dicke: 0,4 mm)
Entferne die folgenden vier Schrauben auf der Rückseite des Computers:
Zwei 11 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit Schaft (2,2 mm Diameter x 2 mm Länge) (Kopf: 3,2 mm Diameter , Dicke: 0,5 mm)
Zwei 7,25 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit Schaft (2 mm Diameter, 3,75 mm Länge) (Kopf: 3,2 mm Diameter, Dicke 0,5mm)
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der rechten Seite des Computers. Das ist die Seite mit dem optischen Laufwerk.
Zwei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Schaft (Diameter: 2,3 mm,Länge: 3,25 mm) (Kopf: 3,2 mm Diameter, 0,5 mm Dicke)
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, eine abgelaufene Kreditkarte oder eine ähnlich dicke Karte, um das obere Gehäuse aufzuhebeln, indem du in der linken oberen Ecke beginnst und dich zur Vorderseite des Computers vorarbeitest.
Halte das obere Gehäuse hoch und ziehe die schwarze Lasche am Steckerende des silbernen Flachbandkabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg.
Trenne das orangene Flachbandkabel zum optischen Laufwerk mit einem Spudger vom Logic Board ab.
Hole das Lüfterkabel hinter der Lasche an der rechten Seite des Lüfters heraus.
Schiebe das graue Displaydatenkabel und die schwarzen Lautsprecherkabel mit einem Spudger nach rechts. Eine silberne Schraube wird sichtbar, mit der die Lüfterfassung am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Entferne folgende zwei Schrauben:
Eine 3 mm lange Kreuzschlitzschraube rechts am Lüfter
Eine 6 mm lange Schraube links am Lüfter
Hebe den Lüfter und seine daran befestigte Halterung nach oben aus dem Computer heraus, achte darauf, dass das schwarze Filz Klebeband nicht reißt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
308 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
23 Kommentare zur Anleitung
My wife's MacBook has been overheating for some time, and then shutting itself down. Your instructions were great, but I did note that I needed to unscrew the cable tie near the speaker in Step 17.
The system had some dust in it, used the air can to spray it all out. Dust was on the heatsink vents, too. Closed it all up, and peak temps during a software install that crashed it three times yesterday was 145F - yesterday it was passing 170F and crashing.
Thanks for the instructions, ifixit!
Download and print out the PDF version of the repair guide. Tape the screws to their corresponding image in the guide so that you can't go wrong!
Good Idea. I generally sketch up rough diagrams and putsmall pieces of double sided tapes and stick the screws on my drawing.
