Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core 2 Duo RAM tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
57
Letzte 30 Tage:
235
Insgesamt:
310.613
Kommentare: 51
32 Kommentare zu Schritten, 19 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 456
456 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 87
87 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Der Austausch des RAM ist einfach, der Computer braucht dazu nicht geöffnet zu werden.
Das 2,13 GHz Modell von Mitte 2009 ist das einzige A1181 MacBook mit PC2-6400 RAM.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Core 2 Duo RAM tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Core 2 Duo RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core 2 Duo RAM tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei im gleichen Abstand an der Rückwand des Akkufachs verteilten Kreuzschlitzschrauben #000.
      • Die Schrauben bleiben in der Metallabdeckung für den Speicher hängen, du kannst sie deswegen nicht verlieren.
      • Die flexible Verlängerung von iFixit ist bei diesem Schritt sehr hilfreich.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core 2 Duo RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fasse die L-förmige Speicherabdeckung am rechten Ende an und ziehe sie zu dir hin, so dass die Öffnung des Akkufachs frei liegt.
      • Hebe sie dann nach oben aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core 2 Duo RAM tauschen, RAM herausziehen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Metallhebel zurück und hole den RAM aus seinem Einschub heraus.
      • Beim MacBook gibt es - im Gegensatz zum iBook - zwei SO-DIMM RAM-Einschübe.
      • Achte beim Einsetzen des RAMs darauf, dass du ihn fest hineindrückst, sonst wird er nicht vom Computer registriert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
456 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
another great tutorial ~ this was very easy, took maybe 10 minutes max, and now i have a noticeably faster computer. i agree with the previous comment that you need to push the new ram in rather firmly.
andreahull - Antwort Teilen
Success! Fifth time was the charm! I tried to move up from the original 2x1Gb RAM configuration in my MacBook 6.4 Ghz Core 2 Duo to 6 Gb RAM (1x4 Gb + 1x2 Gb, all from iFixit). Followed instructions exactly after grounding myself several times etc, put the 4Gb module on the left and 2 Gb on the right but got the dreaded "three beep." Tried re-installing w/ the 4Gb module on the right--no joy. Tried re-installing old 1+1; no problem, so obviously I was seating the modules correctly. Fourth time: Just installed the new 2 GB and left on of the old 1 Gb--success! The 4 Gb module seemed to be the problem. Tried one more time--attempt number FIVE. Put the 4 Gb back in for the third time (in place of one of the old 1 Gb of course--SUCCESS. I heard a different click this time too. Anyway--I now have six times the RAM I originally had installed--Yea! Thanks, iFixit! Now, I'll work in my iMac!
dbrogren - Antwort Teilen
Ok - I took your lead and started trying all the different combinations I could create and finally one just worked. So don't give up people - just use process of elimination and you will find the right combo! I did try one new, one old 3 different ways before it took.
Nellie - Antwort Teilen
I am trying to replace the original RAM (1GB on each side) with two new 2GB chips on each side (the PC2-5300). I keep getting the 3 beep response with both or just one new chip. When I put the old ones back in everything is fine. Any suggestions?
someone told me that the macbook 2,1 could take 4 gb ram but only make use of 3 gb.... ?
can someone verify if this is true ?? and is it then posible to combine 1gb and 2gb of 2ddr pc5300 ?
Mads Larsen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 235
Insgesamt: 310,613
