Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo Festplattenaustausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. MacBook Core Duo Festplattenaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Core Duo Festplattenaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Festplattenaustausch, Speicherabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
      • Die Schrauben bleiben in der metallenen Speicherabdeckung hängen.
      • Beim Wiedereinbau der Speicherabdeckung musst du den Schaumstoff hinter der Rückwand mit einem Spudger wieder einsetzen, damit der Akku im richtigen Abstand bleibt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo Festplattenaustausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Festplattenaustausch, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Fasse die weiße Lasche, welche an der Festplatte angebracht ist und ziehe sie nach rechts. Dadurch entfernst du die Festplatte vom Computer.
      • Die Festplatte wird beim Einbau mit dem Aufkleber nach unten in ihr Fach eingesetzt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Festplattenaustausch, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden schwarzen T8 Torx Schrauben, welche die silberfarbene Halterung an der Festplatte fixieren.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo Festplattenaustausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe das Laufwerk auf die andere Seite, um auch dort die zwei schwarzen T8 Torx Schrauben zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core Duo Festplattenaustausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die silberne Festplattenhalterung aus Metall von der Festplatte.
      • Du musst diese Metallhalterung auf deine neue Festplatte übertragen.
      • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, haben wir hier eine Anleitung zum Installieren von MacOS High Sierra.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
614 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Sebastian Perschke - Antwort Teilen
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
billkline - Antwort Teilen
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Mike - Antwort Teilen
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
scheppdogg532 - Antwort Teilen
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
Jeannine Guenette - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 298
Insgesamt: 438,061
