Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
177
Insgesamt:
224.360
Kommentare: 113
109 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 146
146 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 35
35 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Upgrade oder ersetze das Combo- oder SuperDrive-Laufwerk (erfordert ein Slim-Laufwerk).
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen, Speicherabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
      • Die Schrauben bleiben in der metallenen Speicherabdeckung hängen.
      • Beim Wiedereinbau der Speicherabdeckung musst du den Schaumstoff hinter der Rückwand mit einem Spudger wieder einsetzen, damit der Akku im richtigen Abstand bleibt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen, Obere Gehäuseeinheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3 folgenden Schrauben in der Computerunterseite
      • Eine 1mm Phillips #00 in der Mitte des Gehäuses
      • Zwei 14,5mm Phillips #00
      • Wenn die Schrauben im Gehäuse liegen bleiben, kannst du einen Magnetischen Schraubenzieher nutzen um sie herauszuziehen.
      • Die kürzere der drei Schrauben gehört in das mittlere Gewinde
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 3 Schrauben an der Rückwand des Batteriefachs:
      • Zwei 3 mm Kreuzschlitz #00. (A1181 hat drei 3 mm Schrauben und eine 4 mm.)
      • Eine 4 mm Kreuzschlitz #00 auf der rechten Seite.
      • Drücke beim Wiedereinbau dieser Schrauben leicht auf das untere Gehäuse, um die Schraubenlöcher auszurichten.
      • Es passiert schnell, dass diese Schrauben runddrehen, sei also besonders vorsichtig beim Herausdrehen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 auf beiden Seiten der rechten Wand des Batteriefachs (nicht die, die dem Batterieanschluss am nächsten sind).
      Frag FixBot
    4. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Krezuschlitzschrauben #00 an der Vorderwand des Batteriefachs. Arbeitevon links und entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers:
      • Zwei 7-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Außenseiten.
      • Zwei 10,5-mm-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte.
      • Achte darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust, sonst kann sich das Gehäuse verziehen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5,2mm Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Seite des Computers mit dem Optischen Laufwerk.
      • Es ist nicht notwendig, die entsprechenden Schrauben auf der anderen Seite des Computers zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Starte in der Nähe des Bildschirms und arbeite dich sich zur Vorderseite des Computers vor, um das obere Gehäuse aufzuhebeln. Es wird mit Clips rechts über dem optischen Laufwerk gehalten. Diese lassen sich mit etwas festem Druck nach oben lösen.
      • Sei vorsichtig beim Aufhebeln der oberen Gehäuseeinheit. Es ist sehr leicht, sich eine Fingerkuppe aufzuschneiden und damit das Blutopfer zu bringen, das die Mac-Götter manchmal von denen verlangen, die darauf bestehen, ihre Reparaturen selbst durchzuführen.
      • Das obere Gehäuse ist über ein Trackpad und ein Tastaturband mit dem Logic Board verbunden, du darfst das obere Gehäuse also noch nicht ganz abziehen.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, die Clips zu lösen, achte darauf, dass du nicht aus Versehen den Kunststoffdeckel des oberen Gehäuses aus dem Metallrahmen löst.
      Frag FixBot
    8. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Haltedas obere Gehäuse hoch (von unten oder oben) und heble das orangefarbene Trackpad- und Tastaturkabel mit einem „Spudger“ aus seinem Anschluss.
      • Achtedarauf, zwischen der schwarzen Buchse und dem weißen Stecker zu hebeln. Möglicherweise musst du auf beiden Seiten hebeln, damit er sich richtig löst.
      • Heble nicht von unten oder oben, sondern von den Seiten.
      • Falls du das Kabel der oberen Gehäuseeinheit beim Versuch es zu entfernen beschädigst keine Panik! Wir bieten das Kabel auch einzeln an und es gibt auch eine Anleitung, die das ersetzen erleichtert.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Greife die weiße Plastiklasche, die an der Festplatte befestigt ist, ziehe sie nach links und entferne die Festplatte.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben von der Vorderseite der optischen Laufwerks.
      • Die kürzere Schraube (3 mm) ist die, die am nächsten an den RAM-Module versenkt ist. Die andere ist 3,5 mm lang.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Trenne das orangefarbene Flachbandkabel des optischen Laufwerks von dem Logic Board.
      Frag FixBot
    4. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Trenne das frisch freigelegte Display-Datenkabel. Wenn keine Zuglasche auf dem Anschluss zu finden ist, kann es helfen einen “Spudger“ zu benutzen, um den Anschluss zu trennen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Trenne das (noch einmal) frisch freigelegte Festplattenkabel.
      Frag FixBot
    6. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Folie zwischen Lüfter und dem optischen Laufwek hoch.
      • Entferne die 8,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Display-Datenkabel am metallenen Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Display-Datenkabel, das entlang der Seite des optischen Laufwerks liegt, nach oben, um eine silberne Kreuzschlitzschraube freizulegen.
      Frag FixBot
    8. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,8 mm lange Schraube, welche das optische Laufwerk sichert.
      • Das Bluetoothkabel kann die Schraube verdecken. Drücke es vorsichtig zur Seite, bevor du die Schraube entfernst.
      • Pass auf, dass du die Schraube nicht überdrehst, denn dies kann das Kunststoff-Gehäuse beschädigen.
      • Nach Entfernen der Schraube kannst du die Metall-Lasche in Richtung Lüfter drücken. Das gibt dann die Front des optischen Laufwerks frei.
      Frag FixBot
    9. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Hebe die Platine für die Bluetooth-Antenne von der rechten Seite des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
      • Ziehe das Festplattenkabel an der Vorderseite des optischen Laufwerks ab.
      Frag FixBot
    10. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebe die Vorderkante des optischen Laufwerks an und schiebe es nach oben aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen, Kabel des optischen Laufwerks: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Löse das orangefarbene Klebeband ab, das das orangefarbene Kabel des optischen Laufwerks teilweise bedeckt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Trenne das orangefarbene Kabel vom optischen Laufwerk ab.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Spudger, um die silberne Metallhalterung vorsichtig von der linken Seite des optischen Laufwerks zu lösen. Achte dabei darauf, die Halterung nicht zu verbiegen, da sie sehr dünn ist und sich leicht verbiegt. Wenn sich die Halterung nicht leicht lösen lässt, kannst du sie leichter ablösen, wenn du den Kleber erwärmst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Ziehe das L-förmige Stück schwarzes Klebeband von der Oberseite des Laufwerks ab.
      • Du musst dieses Klebeband an der gleichen Stelle auf deinem Ersatzlaufwerk wieder anbringen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Löse das silberne Folienband vom optischen Laufwerk ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Befestigungshalterung an der rechten Seite des optischen Laufwerks befestigt ist.
      • Die Halterung ist so konzipiert, dass sie etwas hin und her gleiten kann. Ziehe die Schrauben also nicht so fest an, dass sich die Halterung nicht mehr bewegen kann.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core Duo optisches Laufwerk tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Spudger, um die graue Bluetooth-Antennenhalterung von der Oberseite des optischen Laufwerks zu lösen.
      • Bringe dieses Teil an der gleichen Stelle auf deinem Ersatzlaufwerk wieder an.
      • Wenn sich in deinem optischen Laufwerk eine CD oder ein anderes Objekt verklemmt hat, haben wir eine Anleitung zur Reparatur des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
146 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dude, I've done a little work on PCs but not on Macs. This optical drive swap-out was my first time. Super KUDOS to the folks who contributed to this guide (including the helpful notes on practically every page) and the terrific pictures...!!!! I did it in under two hours - without a hitch. THANK YOU...!!!
HappyPappy - Antwort Teilen
I almost forgot. I got this SuperDrive on eBay - Item:MacBook Pro DVD±RW Superdrive Burner GWA-4080MA - $59.99. That's the one I just installed; from a place called "power_optical". What a deal...!
i have a macbook pro 17“ bought at 2007 and its dvd burner doesn´t work anymore... this you bought does work with mine?
thank you
franK - Antwort Teilen
this guide is awesome and made the swap of the defective DVD player a breeze..
thanks for posting.
roeiboot - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 224,360
