Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Heble das Kopfhöreranschlusskabel mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
    • Biege das Kopfhöreranschlusskabel vorsichtig bis zu 90° weg vom Logic Board weg.
    • Durch dieses Wegbiegen des Kopfhöreranschlusskabels ist es dir nicht im Weg, wenn du den Kabelstecker des linken Lautsprechers trennst.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter den Kabelstecker des linken Lautsprechers.
    • Heble den Kabelstecker des linken Lautsprechers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du auch wirklich am Kabelstecker ziehst und nicht an der Buchse selbst.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Torx T5 Schrauben, die den linken Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine schwarze 6,8 mm Schraube
    • Eine silberfarbene 6,3 mm Schraube
    • Eine schwarze 4,9 mm Schraube
    • Die silberne Eckschraube könnte mit einem Stückchen Schaumstoff abgedeckt sein, der dann mit einer Pinzette entfernt werden müsste.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lautsprecher an und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
5 Kommentare
Rats:
"Wedge the tip of a spudger beneath the left speaker cable connector.
Gently pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself."
I accidentally pried up on the socket, which looks like it was soldered to the board. Left speaker doesn't work, of course. I assume there is no fix for this, other than replacing the board??
Don Sandifer - Antwort
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm. Changed both speakers as per your other guide.
timofej.se - Antwort
I was able to follow the steps exactly as described without damaging anything. Patience is the key.
Max Max - Antwort
This was great! I fixed the computer easily.
Kyle Meyers - Antwort
Très bon tuto. Clair et précis. Changement des 2 HP en moins d'1 heure.
Bravo à l'équipe.
Dominique BONNEL - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 5
Letzten 7 Tage: 31
Letzten 30 Tage: 90
Insgesamt: 15,488
